Автор Тема: Перерасход электроэнергии, в счетчике-ли дело? ЦЭ6803  (Прочитано 50860 раз)
... у меня есть трехфазные потребители. Надо перечислять ?...
Очень, хотелось бы узнать!
... Ваш расход  некорректно сравнивать  с расходом других. Возможно, у Вас  коттедж  пл. метров 500 кв. с бассейном, э/отоплением  и прочими причудами ...
Вы мне льстите!
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
1. Автор утверждает, что каждый день фиксировал увеличение на 5 кВт*ч, а потом вдруг выяснил, что у него "набежало" за 37 дней 600 кВт*ч. Странно, не так ли?
2. счетчик стоит на улице? на опоре? если так, то ищите место левого подключения от счетчика до дома, т.е. любое повреждение проводки.
3. Возможно, проводка старая и часто, но не сильно "пробивает" (один раз делали замеры изоляции и в одной линии со старым резиновым проводом показало 300 Ом!!!)
4. Правильно, что отвезли счетчик на проверку. это прибор, который может и сломаться. сомневаетесь - лучше проверить.
если сейчас перерасхода нет, то и счетчик скорей всего нормальный и ничего не узнаете.
Что-то было конечно, что приводило к перерасходу, спохватившись, вы это исключили и даже возможно сами того не поняв, утверждать, что у вас не может быть перерасхода  или что ваш нормальный расход меньше можно, но не всегда верно.
Подкапывающий кран за месяц может вылить 60 кубов воды именно так произошло у меня. В вашем случае это может привести к работе нагревателя в менее экономичном режиме и это только один из примеров, то что вы не разобрались из-за чего возник перерасход не означает что его не было.
Не хотел мрака нагонять, просто как вариант развития событий, может посмотрите у себя еще всё повнимательней?)))
Похоже, не все правильно меня поняли.
Отправил  счетчик на диагностику изготовителю, не дождавшись  услышать реальной версии .
Версий предоставили достаточно. Например,провод с повреждённой изоляцией касается заземлённого предмета-утечка может быть немалой.  Например,был случай на заводе- стал сильно греться провод к наружнему освещению,и выбивать защиту. Замерили ток-100 ампер,вместо положенных 25,сразу ничего не нашлось,а потом обнаружилось место,где оголённый провод касался металлической опоры,которая кое-как да заземлена,вот эта утечка 75 ампер и давала.
Ждём результатов поверки счётчика,вообще-то, Энергомера пользуется крайне дурной славой.
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Micky, все Ваши версии не состоятельны. Далее, фиксацию э/потребления стал производить лишь после  обнаружения ненормативного расхода. До того периода  укладывался  в 130 - 180 квт*час. в мес.
danilll, замыкания исключены . Монтаж производил менее 2-х лет назад, все цепи защищены УЗО. О какой дурной славе Вы упомянули ?
В течении 3-х недель ежедневно  смотрел на счетчике увеличение.
вспомните в дни которые вы не вели контроль расхода
что вы делали, не были ли вы отъезде, а супруга элементарно забыла кран с горячей водой закрыть на кухне
я не наговариваю на вашу половину, но женщины порой странный народ
если расход электроэнергии восстановился в прежнем режиме, не наводит ли все это на ваше описанные мысли
Отправил счетчик на диагностику изготовителю, не дождавшись  услышать реальной версии.
немного пустой болтовни
даже если изготовитель электросчетчика выявит у себя неполадку в счетчике, которая привела к перерасходу, неужели вы думаете он признает вину, он скорее отремонтирует все как нужно и скажет вам что все в порядке
если и хотели проверить счетчик, то необходимо сдавать на поверку в местную лабораторию
причем которая не реализует данные счетчики
Счётчик же фирмы Энергомера,так же? Эта фирма никогда качеством не отличалась,когда-то у неё даже лицензию отзывали. Вот и вся слава. Однако ж,так как имеется узо,более вероятной видится версия о незакрытом кране,или не выключеном мощьном приборе. Вобщем,ждём результатов поверки счётчика!
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Простая поверка у нас стоит 1200 руб. Если везти в центр стандартизации и метрологии в обл. центр за 100 км, то обойдется 500 руб. дорога плюс тысячи полторы за поверку. Но это не главное, они дадут лишь заключение  о том, что исправен или не исправен.  В отличии от этих вариантов изготовитель, как я выяснил по телефону, имеет возможность обнаружить все отклонения в работе аппарата и сбои, происходившие в период эксплуатации. Предполагаю, что изготовитель, сохраняя лицо и , чтоб не уронить марку, может дать  для меня любой, выгодный для него ответ.  А какие у меня были еще варианты ? Оплатить 300 % потребления  и успокоиться ? Истина дороже.
 Всем сомневающимся вновь отвечаю: никакой мощной нагрузки в тот период не было. Краны мы никогда не забываем закрывать, хотя бы потому , что почти всегда находимся дома и все на виду.
Не совсем по теме, но все же...
Один занкомый попросил поучаствовать в подготовке проекта видеоохранной системы. Когда проект был готов, решено было отказаться вообще от этой системы, т.к. количество украденного за 10 лет не достигало стоимости системы плюс затраты на эксплуатацию на теже 10 лет.
в данный момент, на время снятия счетчика с учета и отправки его изготовителю, как у вас ведется учет электроэнергии
