Автор Тема: Прокладка кабеля в штробе. Как?  (Прочитано 37953 раз)
Re: Прокладка кабеля в штробе. Как?
« Ответ #10 : 05.02.2014, 13:31:30 »
старый дом
тогда обычная деревянная перегородка
на которой прибита дранка
чтобы штукатурка держалась
http://my-answer.ru/wp-content/uploads/2009/12/dranka.jpg
« Последнее редактирование: 05.02.2014, 13:35:06 от megrad »
Оффлайн waspet
« Ответ #11 : 05.02.2014, 19:34:06 »
Наберите в поисковике  в картинках, например 》》дюбель хомут для крепления кабеля《《  там много разных креплений для кабеля, некоторыми можно  крепить и в штрабе
« Ответ #12 : 05.02.2014, 22:49:24 »
я для вязки покупал специально немного алюминиевой лапши. Дешевая, пластичная.
Оффлайн Константин
  • Константин - ученик
  • Жизнь прекрасна
  • тел: 0532615519
« Ответ #13 : 21.03.2014, 20:17:10 »
Правильно пишут - или лапши алюминиевой купить, или стяжек под дюбель, кстати стяжки есть и многоразовые, тоесть собачка подымается их можно несколько раз использовать, если денег жалко. Но лучше лапша 3Х2,5 люминь.  Подрозетники -  гипс, хотя помню на дранке не хватался этот гипс, пришлось на подрозетник наматывать марлю ( у хозяев квартиры попросил)  чтобы очень плотно в отверстие входил, пропитывать ПВА и забивать этот подрозетник.  Как результат, уже 6-й год стоит, хоть розеткой пользуются активно как вандалы :D
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
« Ответ #14 : 24.03.2014, 09:36:25 »
Всем спасибо! Вчера вморозил подрозетники и распредкоробки с помощью гипса, отлично получилось! дюбель-хомуты мои надежды не оправдали. при вбивании молотком (по крайней мере в ж/б панель) гнутся, ломаются. хорошо, что менял проводку, осталась куча АПВ 2х2,5. Её и использовал, правда время монтажа увеличилось. Еще раз всем спасибо!
« Ответ #15 : 24.03.2014, 11:32:32 »
В дюбель-хомуты мои надежды не оправдали. при вбивании молотком (по крайней мере в ж/б панель) гнутся, ломаются.
первый раз слышу что дюбель- хомут надо молотком загонять
« Ответ #16 : 24.03.2014, 15:52:58 »
Речь об этом - http://www.elektro-master.ru/materials/tie-dubel.htm ? Может просто отверстие было маленьким?
« Ответ #17 : 24.03.2014, 16:04:48 »
да зависит от производителя
иэк полное г
хотя тоже приноровились
сначало впихиваем одну ножку потом аккуратно по ней другую
но молотком ни когда не делал
может дюбель-хомуты есть под молоток
« Ответ #18 : 24.03.2014, 19:59:13 »
Скорее всего... или песок остался... :)
Они втыкаются с усилием руками без помощи молотка.
Оффлайн Алексей М.
  • Алексей М. - ученик
« Ответ #19 : 03.03.2015, 16:12:25 »
Для скрытой прокладки в штробах стен, стяжке полов из несгораемых материалов используются ПНД-трубы. Трубы из ПНД обладают высокой разрывной прочность и ударной прочностью, что особенно важно при замоноличивании труб в бетон (высокие ударные и разрывные нагрузки при подаче бетона хорошо отрабатывает именно ПНД труба).  В стяжке полов и при заштукатуривании в стены удобнее будет использовать ПВХ-трубы, благодаря их более высокому сопротивлению сжатия (труба лучше работает на раздавливание). Другие основания можно поискать в инете. Нужно установить установочную коробку для заливки в бетон инструкцию по монтажу можно найти и скачть в интеренете. я взял краткую инструкцию из каталога ДКС, там всё подробнее:
1. Закрепите фланцевую крышку на опалубке.
2. Установите днище в корпус.
3. Выбейте вводы под трубы.
4. Установите корпуса на фланцевые крышки.
5. Заведите трубы.
6. Установите днища.
7. Установите подвижную часть опалубки и произведите заливку.
