Автор Тема: Прокладка кабеля в штробе. Как?  (Прочитано 38526 раз)
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
Сначала о себе. Закончил универ по специальности "Электроснабжение". зарабатывал опыт в муниципальных организациях, немного работал по слаботочке, ваял электросети в офисах. Потом наконец стал инженером-проектировщиком. Но тут грянул кризис, зп стало не хватать. Задумал зарабатывать электриком по вызову. Теории хоть отбавляй, начальная практика тоже есть. Обзавелся инструментом. Спрос на услуги неплохой! Но! клиенты в основном требуют прокладку в штробе и встроенные розетки, выключатели, и, как назло, в кирпичных (бетонных) стенах. как организовать отверстия и канавки в стене, знаю, но закрепить кабель и подрозетники (коробки) нормально не получается. кучу способов перепробовал, кабель топорщится, подрозетники выпадают. Помогите начинающему практику в данном вопросе! очень прошу! поделитесь секретами!
« Последнее редактирование: 04.02.2014, 17:36:21 от Micky »
Re: Прокладка кабеля в штробе. Как?
« Ответ #1 : 04.02.2014, 22:01:29 »
...но закрепить кабель и подрозетники (коробки) нормально не получается. кучу способов перепробовал, кабель топорщится, подрозетники выпадают
Коробки крепятся гипсом. Тщательно смочить водой место установки. И дать схватиться. Потом ее зубами не вырвать, как она может выпадать? Кабель в штробе тоже гипс. Сначала временно закрепить (удобно использовать пистолетные дюбели) смочить в местах
крепления и гипс. Когда схватится - дюбели удаляем. Это если провод один и штроба узкая. А если проводов много сверлим перфоратором бьем пластмассовые дюбели закидываем провода, притягиваем. Чтобы кабель не топорщился отрезанный кусок надо хорошо расправить.
« Ответ #2 : 04.02.2014, 22:19:47 »
сразу говорю это из моего опыта
всё зависит от того где сделаны штробы и чем
если штроба выполнена в штукатурке это одно
если в не оштукатуренной стене другое
так же бетон или кирпич
опять же какой кирпич
по бетону проще дюбель хомут и все счастливы
за всю мою практику лучше вязок ни чего не было
всё просто отверстие на D6 пластмассовый дюбель саморез с вязкой
по кирпичу сложнее
если раствор в швах нормальный то отверстие в шов
если нет то в кирпич и если он полый просто караул
установочные коробки под розетки и выключатели только на алебастр ( строительный гипс )
и только после полной штукатурки но до шпаклёвки иначе могут остаться ямы
коробки разветвительные так же на гипс и заподлицо с обоями
« Последнее редактирование: 04.02.2014, 22:59:32 от electro »
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
« Ответ #3 : 05.02.2014, 11:35:57 »
Всем спасибо! значит придется с собой мешок с гипсом таскать...не люблю я эти строительные смеси, но видимо деваться некуда...
а что за вязка? пластмассовых перфорированных хомутов давно не видел в продаже, жестяную ленту не всегда найдешь, а скобы не предназначены для саморезов. только для гвоздей
« Последнее редактирование: 05.02.2014, 11:40:16 от Micky »
« Ответ #4 : 05.02.2014, 11:49:01 »
... а что за вязка? пластмассовых перфорированных хомутов давно не видел в продаже, жестяную ленту не всегда найдешь, а скобы не предназначены для саморезов. только для гвоздей
Зачем так усложнять? Да хоть картонкой обхватите и к саморезу ... лишь бы до схватывания гипса удержало.
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
« Ответ #5 : 05.02.2014, 12:06:36 »
нет, мне хочется минимум инструмента и максимум функциональности. картон еще найти надо. поискал вот, нашел отличное решение: нейлоновый дюбель-хомут. попробую его
« Ответ #6 : 05.02.2014, 12:17:32 »
гипс продаётся  по 2 или 3 кг в упаковке
мона и штукатуркой гипсовой вмазатб но она долго схватывается
вязка одинарный провод
разделываете кабель лучше 1,5 мм2 и одинарный провод под шляпку самореза подматываете
для жестяной ленты нужна прокладка между лентой и кабелем
быстрый монтаж
http://www.tovar-stroy.ru/catalog/r27-page1.html
не использую пренципиально
может в бетон м пойдут но для полого кирпича полный писец
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
« Ответ #7 : 05.02.2014, 12:33:29 »
быстрый монтаж
быстрый монтаж- согласен. насчет вязки...дороговато для монтажа использовать кабель. все-таки 15-20 р/м. к тому же часто клиент сам покупает кабель, а я его кромсать буду? недавно вто столкнулся с такой стеной, жалко не сфотографировал. снаружи 2-3 мм слой штукатурки, затем 10-15 мм слой бетонной стяжки, а внутри...какие-то склеенные веточки диаметром не больше 2-3 мм. слой штукатурки и бетона пришлось снять во время штробления, в штробу уговаривал клиента заложить  трубу, но он отказался. а вот как крепить к такой стене, было непонятно. только гипсом и удалось закрепить. но сначала я гипс наложил тонким слоем на эти веточки. надеюсь, ничего страшного не произойдет
« Ответ #8 : 05.02.2014, 13:05:22 »
многофункциональный инструмент это бред
теоритически саморезы мона перфом загонять
еслм у него режим сверления есть
про вязки
разве не остаётся обрезков не поверю
или сразу купить одножильный пв1х1,5
по описанию стены похоже на сип панель
http://ic.pics.livejournal.com/kolaw/67911032/13884/13884_600.jpg
по ней надо в металлорукаве прокладывать
и прям в неё загонять саморезы
либо старый дом у них бывают не только перегородки
но и перекрытия деревянные
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
« Ответ #9 : 05.02.2014, 13:21:34 »
нет, стена другая. ветки там склеены, но не спрессованы, т.е. как попало и там воздуха больше, чем веток. ну прям гнездо. дом старый 3-этажный кирпич
