Автор Тема: Поражение вольтовой дугой.  (Прочитано 36036 раз)
Оффлайн Xnyk
  • Xnyk - ученик
Друзья, уймите, пожалуйста, кто-нибудь моё любопытство.
2.5 года назад меня поразила вольтовая дуга от источника ЛЭП 220кВ.
Возможно ли хоть примерно сказать, какой ток прошел через меня?
Я стоял на бетоне, в 6-и метрах над землей висели провода от ЛЭП (провисшие) - 1.jpg
В руках у меня был телескопический бум из углепластика, на конце которого висел фотоаппарат. После удара током, бум и фотоаппарат превратились в 2.jpg
На 3.jpg видна дырка в бетоне, которую оставил ток, вышедший из моей правой ноги.
Дуга поразила меня в момент, когда я поднял бум с фотоаппаратом вверх. Между фотоаппаратом и проводом от ЛЭП было расстояние примерно 60см.
Погода была сухая и солнечная. На ногах были кросовки, толщина подошвы примерно 1см.
Re: Поражение вольтовой дугой.
« Ответ #1 : 01.02.2014, 20:19:29 »
Скорей всего,основной разряд прошол по этой штуке из углепластика в землю,а вас только небольшой разницей потенциалов шарахнуло,220 киловольт человека валят впринципе то на раз.  Единственный вариант вижить,если весь ток прошол через человека-если бы сеть работала в режиме IT(изолированная нейтраль),тогда к сопротивлению человека и этойтелескопической штуки добавится весьма огромное сопротивление изоляторов линии.
« Последнее редактирование: 01.02.2014, 20:23:10 от danilll »
Оффлайн Xnyk
  • Xnyk - ученик
« Ответ #2 : 01.02.2014, 20:39:15 »
Danilll, спасибо за ответ.
Интересно, а если на улице было бы влажно, то исход был бы печальнее?
« Ответ #3 : 01.02.2014, 21:18:39 »
При прочих равных условиях,влияние повышеной влажности на исход предсказать возможным не представляется.
« Ответ #4 : 01.02.2014, 21:25:27 »
А кстати,подошва обуви пострадала или нет?
« Ответ #5 : 02.02.2014, 03:06:11 »
Я стоял на бетоне, в 6-и метрах над землей висели провода от ЛЭП ...
В руках у меня был телескопический бум из углепластика, ...видна дырка в бетоне, которую оставил ток, вышедший из моей правой ноги.
Дуга поразила меня в момент, когда я поднял бум с фотоаппаратом вверх. ...
1.Что такое телескопический бум?
2.Вас отбросило ,от места поражения?
3.Вас откачивали ,приводили в чувство после удара?
4.Правая нога сильно пострадала ?
5.Нога это точка выхода,а где точка входа? Руки не пострадали?
110 kV electrical explosion. Короткое замыкание ЛЭП - 110 кВ.
« Последнее редактирование: 02.02.2014, 03:15:38 от Dcent25 »
Оффлайн Xnyk
  • Xnyk - ученик
« Ответ #6 : 02.02.2014, 04:55:07 »
Подошва осталась невредимой. Ток продырявил кожу кроссовка.
Оффлайн Xnyk
  • Xnyk - ученик
« Ответ #7 : 02.02.2014, 05:07:35 »
1. Телескопический бум - это выдвижная палка, на которой обычно висит микрофон. В моем случае был фотоаппарат.
2. Меня не отбросило. По словам очевидцев, после яркой вспышки я в прямом состоянии рухнул на землю.
3. После удара, я пришел в себя спустя секунд 10-15, но после этого еще секунд 30 не мог дышать и двигаться.
4. На правой ноге больше всего пострадал мизинец - из него и вышел ток. Позже, палец ампутировали.
5. Выход тока был из обеих ног, просто из левой не так выражено, как из правой. Зонами входа были ладони.
Оффлайн Xnyk
  • Xnyk - ученик
« Ответ #8 : 02.02.2014, 05:08:35 »
Оффлайн Xnyk
  • Xnyk - ученик
« Ответ #9 : 02.02.2014, 05:13:04 »
