Автор Тема: Рубильник или автомат  (Прочитано 45833 раз)
Оффлайн sancho
  • sancho - ученик
Re: Рубильник или автомат
« Ответ #10 : 28.01.2014, 02:18:24 »
Спасибо отозвавшимся за советы, я так понял лучше ставить на вводе автомат 2Р С50, попробую набросать приблежённо каким будет щиток, ( особо не заморачиваюсь всё скромно и бюджетно т.к. в комнате и коридоре ремонт пока не делал) оцените имеет право на жизнь такая схема:
ВВОД 2Р С50 ->>
   УЗО АС 40/0.03 ->> 1P C16 (розетки кухни + холодильник + эл. чайник) кабель 3х2.5
                             ->> 1P C16 (розетки комната т.е. 5 одинарных розеток)- 3х2.5
   УЗО АС 25/0.03 ->> 1P C16 (санузел, стир. машина, от выключателя ещё идёт освещение кухни)
   УЗО АС 25/0.03 ->> 1P C16 (дух. шкаф 1.6 кВт + вытяжка)- 3х2.5
   1Р С25 (варочная панель 4.7кВт)- 3х4 кабель хочу напрямую подключить без розетки
   1Р С10 (свет коридор+ комната)
обязательно ли ставить автоматы категории В или можно и С обойтись?, и с какой лучше отключающей способностью 6кА или 4кА?
« Ответ #11 : 28.01.2014, 09:24:29 »
если есть возможность розетки кухни разделить
включаете чайник и микроволновку получаете 3,5 кВт
лучше поставить дифы место сэкономите
6 или 4,5 не принципиально
С или В на отходяшие
 лучше  В так как у них ток сработки меньше
но то же не критично
напряжение не прыгает  а то может на вводе УЗМ поставить
http://old.meandr.ru/texts/text4.html
на духовой шкаф узо диф мона не ставить
« Ответ #12 : 28.01.2014, 10:47:51 »
На варочную панель я бы поставил узо или диф.
« Ответ #13 : 28.01.2014, 10:58:15 »
всё зависит какая варочная панель
если стеклокерамика то смысл
если тэны то лучше поставить хуже не будет
но я за диф
если тэны прежде чем подключить панель проверить цешкой на утечку
Оффлайн sancho
  • sancho - ученик
« Ответ #14 : 28.01.2014, 13:33:04 »
розетки кухни это 3 розетки в блоке на кух. фартуке, туда будет подключён в основном только чайник и холодильник, СВЧ не будет, другая 1 розетка на кухне на противоположной стене запаралелена с комнатной туда будет включаться только ТВ
- насчёт ДИФов конечно понятно места меньше, а вот денег.....
- а что значит В на отходящие? это которые однополюсные АВ идут сразу к потребителю?
- напряжение вроде не прыгает но думаю перестраховаться надо, а если поставить реле то сразу после вводного АВ?
Оффлайн sancho
  • sancho - ученик
« Ответ #15 : 28.01.2014, 13:34:06 »
а ещё, варочная панель стеклокерамика
« Ответ #16 : 28.01.2014, 14:25:35 »
Вы хозяин поэтому решать Вам
вот по автоматам
http://electromaster.kz/information/automat_type.htm
насчёт  не будет свч будет что нибудь другое
реле поставить после счётчика так как оно не пломбируется
по поводу только ТВ
на кухне всегда не хватает розеток так что аккуратней с своими бытовыми приборами
« Последнее редактирование: 04.02.2014, 23:02:09 от electro »
Оффлайн sancho
  • sancho - ученик
« Ответ #17 : 28.01.2014, 15:16:34 »
а счётчик в этажном щитке, реле напр. в квартирном нельзя поставить?
« Ответ #18 : 28.01.2014, 15:26:14 »
  нельзя поставить?
Почему нельзя? Ставьте спокойно.
« Ответ #19 : 28.01.2014, 15:38:44 »
вопрос в том как у Вас с несунами
если щит закрывется нормально то мона туда
