Автор Тема: Рубильник или автомат  (Прочитано 45850 раз)
Оффлайн sancho
  • sancho - ученик
« : 27.01.2014, 06:13:37 »
Подскажите пожалуйста- в доме новостройке хочу поменять начинку квартирного щитка от застройщика, расчётная нагрузка на квартиру- 10кВт (согласно тех. док.) сделал ремонт на кухне и добавил две линии в этот щиток, в этажном щитке имеется- выключатель ВМ40З-2 2Р 63А ->> счётчик ->> дифф ВКЗ22-50С.142 (этажный щиток трогать не планируется) Вопрос в следующем что поставить на вводе в квартирном щитке рубильник или автомат( далее будут УЗО и АВ) и каким номиналом? Сейчас стоит рубильник ВМ63 Р-2 63А, буду ставить начинку АВВ или Легран
Re: Рубильник или автомат
« Ответ #1 : 27.01.2014, 12:02:33 »
Я бы ставил автомат(ы) и опять же УЗО, но на ток 10 ма, считая что то, что стоит в щитке, будет работать как противопожарная защита( при утечке 100 ма) кабелей до щитка.
« Ответ #2 : 27.01.2014, 13:23:15 »
лучше поменять и вводной рубильник и дифф
на известный бренд
если 10кВт то у Вас электоплиты
в квартире поставил бы автомат а не рубильник
чтобы в случае сработки в коридор не ломится
хотите сэкономить ставте на отходящие линии узо
но потом при косяке на одной из линий прийдётся переберать какая линия сработала
при выборе узо или дифа обратите внимание какие они
http://video.yandex.kz/users/electro-oleg/view/24/?cauthor=electro-oleg&cid=1
номиналы на АВ расчитываютя
помните что розетки эконм класса держат не более 10 А
более дорогие 16 А
поэтому на бытовые розетки линии 16 А
на освещение 10 А
при условии что кабель у Вас не менее 2,5 мм2
на вводе поставить автомат с наминалом С
на отходящие лиинии с номиналом В
на плиту 6 мм2 и автомат 25 А
« Последнее редактирование: 04.02.2014, 23:07:38 от electro »
« Ответ #3 : 27.01.2014, 13:24:53 »
В вашем случае особой разницы, что ставить автомат или рубильник нету. Я бы поставил автомат на 50 А в этом случае будет резервирование по защите с вышестоящим дифом.
почему 10 мА, то? УЗО на 10 мА ставяться только на "мокрые" помещения и то там есть свои нюансы
« Ответ #4 : 27.01.2014, 16:15:40 »
почему 10 мА, то?
ну, вообще-то ток через тело человека 100 мА считается смертельным или мои сведения неверны?
« Ответ #5 : 27.01.2014, 16:31:57 »
речь шла про 10 мА, а не про 100
« Ответ #6 : 27.01.2014, 17:40:41 »
речь шла
Так я и написал почему на 10 мА. Предложите альтернативу, если не нравится на 10 мА. Скажем на 30 мА или еще выше. Не вопрос, пусть сильнее "дернет" при утечке.
« Ответ #7 : 27.01.2014, 18:10:00 »
Скажем на 30 мА
Предлагаю именно на 30 мА поскольку это самый оптимальный номинал УЗО. А УЗО на 10 мА имееют узкую сферу использования. И вообще УЗО на 10 мА рекомендуют ставить только на единичные приемники так как велика вероятность ложного срабатывания при питании от такого УЗО нескольких потребителей.
« Ответ #8 : 27.01.2014, 19:13:35 »
почему 10 мА, то?
Я не понял ... а зачем его должно дергать? Разве в новостройках не закладывается "земля"?
« Ответ #9 : 27.01.2014, 21:32:26 »
Этот момент выпал отчасти, признаю.
