Автор Тема: эпра для ламп днат  (Прочитано 12866 раз)
Оффлайн maxonicus
  • maxonicus - ученик
эпра для ламп днат
« : 25.01.2014, 22:12:53 »
уважаемые господа электрики разрешите пожалуйста мою проблему. К нам поступили блоки электронных пра для ламп днат мощностью 250(так на блоке написано) внутри этих блоков находятся изу, электронный балласт и прочая электроника, а в наличии лампы днат 400. Так вот вопрос что будет если эти лампы подключить череэ эти блоки эпра разгорится ли лампа и с самим эпра что произойдет? Спасибо за внимание.
Re: эпра для ламп днат
« Ответ #1 : 25.01.2014, 22:23:26 »
пра выйдут из строя.
Оффлайн maxonicus
« Ответ #2 : 25.01.2014, 22:39:22 »
А из за чего не могли бы разъяснить? Ведь балласт хоть и электрооный должен ток ограничивать быть модет лампа попросту не разгорится или не на полную мощность выйдет?
« Ответ #3 : 25.01.2014, 23:10:49 »
...модет лампа попросту не разгорится или не на полную мощность выйдет?
Вы хотите чужое мнение послушать или свое навязать? Все может быть, чтобы точно судить надо схему смотреть.
Но вообще работа пра не сводится к одному лишь балласту. Если элементы схемы имеют запас по току,
то дальнейшую работу можно свести к балласту. А если нет, то пробой полупроводникового элемента и привет.
« Ответ #4 : 25.01.2014, 23:13:07 »
Я вам скажу так. Каждый ПРА для газоразрядних ламп расчитан на работу с лампами определенного типа и определенной мощности. Может я и погорячился сказав что ваше ПРА выйдет из строя, просто лампы ваши не будут гореть когда вы подключите к вашим ПРА какие-то другие лампы (в вашем случае большей мощности).
Оффлайн medunit
  • medunit - ученик
« Ответ #5 : 27.01.2014, 18:20:22 »
Электронное ПРА меньшей мощности, чем лампа подключенная к нему ,-не даст нужный пусковой импульс для пробоя данной лампы.
