Автор Тема: Не работают розетки  (Прочитано 30561 раз)
Оффлайн Nikolay
  • Nikolay - ученик
Не работают розетки
« : 16.01.2014, 04:44:43 »
Доброй ночи!
Отключали электричество в щитке, меняли розетки. Сейчас включили - розетки не работают, отвертка-тестер показывает, что на входе и выходе автоматов электричество есть, в розетке - нет. В одной розетке на секунду заработала и перестала.
Всего в щитке три автомата - розетки, плита, верхний свет. Свет горит, электричество на фазу плиты идет. Визуально фаза в розетка и в щитке не горелая.
В чем может быть проблема?
Re: Не работают розетки
« Ответ #1 : 16.01.2014, 08:41:30 »
если розетки были соеденены шлейфом то надо посмотреть первую в шлейфе
скорей всего выпала фаза
« Ответ #2 : 16.01.2014, 13:35:42 »
Она могла и не выпасть... её попросту могли не подключить.
Есть, к примеру, сдвоенные розетки с четырьмя группами контактов (eljo или lexel...), расположенными симметрично на корпусе, две пары контактов - дополнительные проходные, не подключенные к контактным разъёмам.
« Ответ #3 : 16.01.2014, 14:13:34 »
если розетка один раз на секунду включалась, то скорей всего где то провод не попал под болт, болт затянули а провод рядом чуть касаясь, у меня так было очень давно, сам просмотрел, теперь всегда дёргаю провода на предмет прочного соединения.
В любом случае в этой ситуации нужно брать контрольку и идти от автомата по линии, смотреть где пропало, применяя все навыки поиска обрыва.
Оффлайн Nikolay
  • Nikolay - ученик
« Ответ #4 : 16.01.2014, 15:41:56 »
Странно, обрыва не должно быть. Остается не подключенной розетка около плиты, там 4 одинаковых провода (на каждом из них также нет напряжения). На некоторых розетках, которые не меняли, тоже нет напряжения.
Может ли быть причина вот в этом: когда меняли розетку около плиты (которая сейчас не подключена), в щитке автомат на плиту был выключен, напряжение у этой розетки не было (отверткой-тестером мерил), но меня все-таки не сильно ударило в руку.
очень странно, но на тех розетках, которые остались не тронутыми, тоже нет напряжения.
В одну я, как раз таки, вставлял отвертку-тестер и она несколько раз моргала. Автоматы не вырубались.
« Ответ #5 : 16.01.2014, 16:07:29 »
Это ни о чём не говорит.
Значит, как и указывалось ранее, искать косяк надо в первой к источнику заменённой розетке, в которой тоже 4 провода.
Оффлайн Nikolay
  • Nikolay - ученик
« Ответ #6 : 16.01.2014, 16:19:59 »
Спасибо за ответ.
Я Вас понял. Первой менялась розетка около плиты, которая сейчас разобрана. Может ли быть в этом дело и как проверить что, куда должно быть в ней подключено, если там 4 одинаковых провода + земля?
« Ответ #7 : 16.01.2014, 16:25:41 »
Спасибо за ответ.
Да можно, но думаю, что вам индикаторной отвёрткой не обойтись, нужно хотя бы тестер простенький, хоть "контакт-м" какойнибудь, с помощюю которого можно определить по каким проводам питание приходит и по каким уходит. Если я правильно понял, то на одном из четырёх проводов у вас отвёртка должна показывать фазу.
Оффлайн Nikolay
  • Nikolay - ученик
« Ответ #8 : 16.01.2014, 21:44:55 »
Спасибо за ответ.
Понял, сегодня вечером проверю. Что делать если не на одном проводе не будет индикации фазы?
« Ответ #9 : 16.01.2014, 23:07:51 »
прочитать учебник по электротехнике.
как вы себе представляете дальнейшее развитие событий, вы находите или не находите фазу, потом пишите сюда, на следующий день вам кто-то что-то отвечает?
приходит кум к куму и говорит: у меня куры дохнут, тот ему посоветовал зелёнкой клювы им помазать, они дохнут, на следующий день он предложил им правую ногу черной ленточкой повязать, они дохнут. на третий день кум приходит и говорит: всё сдохли куры, все до одной. Жаль ответил ему кум, у меня еще много идей было.
Простите великодушно, но я вот подумал, что если я начну вас учить искать фазу от автомата до розетки, а вас потом эта фаза раньше найдёт?
хоть какогонибудь электрика позовите в помощь, не делайте глупостей.
