Автор Тема: непонятная работа электродвигателя  (Прочитано 34739 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
при запуске без ремня я пробовал отсоединить пусковой конденсатор и искр при отсоединении не было
Попробуйте проверить именно в тот момент когда двигатель нормально не запустится (когда он гудит).
...рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 300V. ...через день при попытке запустить такая же беда. снимаю ремень - отлично запускается. помогите пожалуйста, все перепробовал!!!!!
Может пусковой умирает....
... разобрал и набил подшипники (закрытого типа) смазкой, .....может от высоких оборотов ...
Что за тип смазки ?
Не перестарались ли Вы с ней?
« Последнее редактирование: 15.04.2015, 09:00:09 от Dcent25 »
Оффлайн игорь1978
  • игорь1978 - ученик
  • работа: электрик
Межвитковое у тебя,но не постоянное,движок с перемотки то...Вот где то и подкорачивает
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
однофазный двигатель  должен запускаться на ХХ.
когда он разгонится подключается нагрузка .нужно сделать маленький рессивер ( литра на 2-3 ) с клапаном.
когда двигатель стоит клапан открыт.После пуска   клапан срабатывает .Двигатель разгоняется .Компрессор заполняет маленький рессивер .
когда давление будет достаточным , то воздух идет через обратный клапан в основной рессивер
Большинство электродвигателей являются быстроходными, поэтому одной из проблем таких механизмов является подбор смазки для опорных подшипников.
Не каждый смазочный материал способен сохранять свои рабочие характеристики в эксплуатационных условиях электродвигателя. Смазка для опорных подшипников должна обладать достаточно высоким скоростным коэффициентом. Надежную защиту опорных подшипников в тяжелых условиях эксплуатации обеспечивает смазка  BG-20
« Последнее редактирование: 15.04.2015, 09:12:32 от Dcent25 »
