Автор Тема: Установка контрольных счетчиков на дачном массиве  (Прочитано 52491 раз)
И вместо " голого " провода , СИП. Это к тому же и безопастность. Учёт на опоре.
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
все это на 300 дворов...я так думаю, будет стоить тысяч 800. не так сложно собрать по 3000 с двора
Оффлайн Серега888
  • Серега888 - ученик
счетчики РиМ на опорах. проверка спец прибором (подключается к спускаемому шлейфу), передача данных. но это правда тоже очень дорого!
Не выход! Я, к примеру, вышел из дома и расстрелял этот РиМовский датчик с воздушки) Кто докажет, что это я делал?
Можно установить систему АСКУЭ. Да, дорого, но решает все проблемы "на раз". Необходимо только объяснить на собрании, что есть такая проблема (не оплата, воровство), что будем вводить АСКУЭ, кто не хочет, тот будет платить исходя из того что нагорело на общем учете минус те кто входит в систему, деленное на количество оставшихся домов. За не оплату - отключение (сроки оплаты установить на общем собрании и внести в устав СНТ)
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
имеете ввиду систему АСКУЭ на основе счетчиков потребителей? выход...
Оффлайн Серега888
Как один из вариантов, есть примеры - работает "как часы". Ещё, как выход - отправить дачников в энергоснабжающую организацию для оформления отдельного лицевого счета. 550 руб. за оформление ввода до 15 кВт, как это будет РЭС это уже их проблема, но через пол года (срок исполнения обязательств) вы не знаете проблем с должниками
Господин Автор уже нашёл электрика
пусть этот электрик и думает как поймать воришек
Наверняка эти 300 домов не в одну линию выстроены. Можно пытаться контроллировать по зонам. А далее, количество потребления в зоне минус   сумма оплаченых коловатт. Делаем выводы, что и как.
PS: даже если и в линию. Все равно можно выделить разные зоны, математика расчета изменится, но смысл тот же.
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
И куда разницу девать?
Оффлайн ventyra
  • Подключение
  • ventyra - ученик
скажите для дачного домика на два этажа подойдет такой счетчик
Электросчетчик однофазный двухэлементный электронный Меридиан СОЭ-1.02/5КРТД
Тех­ни­чес­кие ха­рак­те­рис­ти­ки
Но­миналь­ное нап­ря­жение    220 В
Ра­бочий ди­апа­зон нап­ря­жения се­ти    120-280 В
Но­миналь­ный (мак­си­маль­ный) ток    5 (60) А
Но­миналь­ное зна­чение час­то­ты    50/60 Гц
Класс точ­ности    1.0
По­рог чувс­тви­тель­нос­ти не бо­лее    0.008 А
Мощ­ность, пот­ребля­емая счет­чи­ком не бо­лее    0.8 Вт
Пе­реда­точ­ное чис­ло вы­хода для ис­пы­тания    3200 имп/кВт в час
Ра­бочий ди­апа­зон тем­пе­ратур    от -40 до +70 °C
Сте­пень за­щиты по ГОСТ 14254    IP54
Cрок служ­бы счет­чи­ка не ме­нее    30 лет
Га­ран­тий­ный пе­ри­од    3 го­да
Пе­ри­одич­ность Гос­по­вер­ки    16 лет
Га­барит­ные раз­ме­ры    182 х 106 х 60 мм
Мас­са    0.62 кг
Стра­на про­из­во­дитель    Ук­ра­ина
очень нужно, слушал много советов, но так определиться не могу. говорят что этот хороший. ;)
« Последнее редактирование: 08.06.2014, 15:00:04 от electro »
Какая у вас потребляемая мощность ,по проекту(техническим условиям)? Какой у вас ввод однофазный или трехфазный?
