Автор Тема: подключение радио проводов в электро сеть  (Прочитано 13724 раз)
Оффлайн Adler
  • Adler - ученик
Такой вопрос: в квартире есть стальные провода от радио точки ПТПЖ 2х1,2 причем сдвоенные. идут от щитка на лестнице на кухню, вопрос:
можно ли их использовать в качестве электро проводов 220 вт? получается что в бетоне протянуты 4 стальных провода сечение 1.2 мм. и если их возможно использовать в качестве электропроводки, то это оч хорошо, т.к. ненужно будет 20м штробить железобетона!
http://www.cabletrade.ru/ptpj.html типа таких проводов
вопрос:
ответ: нельзя, да и бесполезно, у стали удельное сопротивление чуть не в 10 раз выше чем у меди,
а сечение ваших проводов не очень большое. При минимальной нагрузке изоляция расплавится.
железлобетон штробить не рекомендуют
http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_1.php
ответ . Однозначно нельзя
Оффлайн Adler
  • Adler - ученик
спасибо за ответы, я  так понимаю не выдержит изоляция?
да
