Автор Тема: Реле приоритета при запуске холодильника от генератора  (Прочитано 31797 раз)
Оффлайн stluka
  • stluka - ученик
Имеется генератор мощностью 2.2.кВт, от которого питается и нормально запускается холодильник и другие потребители дома. Но если к моменту включения холодильника, уже работает какое-либо устройство мощностью более 400-600 вт, генератор уходит в аварию   и глохнет. Хочу попробовать подключать холодильник через реле приоритетов РП-614. Но возникает вопрос: - высокий пусковое ток при запуске холодильника (10 ампер) потребляется в течении очень короткого времени. Успеет ли реле приоритетов  за это время  отключить не приоритетную нагрузку и тем самым предотвратить аварийное отключение генератора?
« Последнее редактирование: 11.01.2014, 01:29:56 от stluka »
...Успеет ли реле приоритетов  за это время  отключить не приоритетную нагрузку и тем самым предотвратить аварийное отключение генератора?
Поставьте пневмореле времени, с задержкой 1-3сек, в цепь терморегулятора холодильника....
Будет ли при этом комфортно ... вырубание всего ... при каждом включении холодильника?
Оффлайн stluka
  • stluka - ученик
Спасибо за ответ. Мне кажется это не сработает потому, что если поставить реле в цепь терморегулятора холодильника, то реле приоритетов, до окончания задержки не  сможет измерить  силу пускового тока холодильника, а значит не выполнит никаких действий.
В основном эта проблема возникает при работе с кухонными приборами, пароварка, блинница и т.д. Поэтому планировалось на не приоритетную цепь подключить одну-две розетки, которые использовались бы при работе генератора. Устройствами с большой потребляемой мощностью и длительной работой приходится управлять вручную, например перед включением бойлера или электродуховки выключаем холодильник. Неудобно, но это же только при отсутствии электроэнергии  от сети.
... реле приоритетов, до окончания задержки не  сможет измерить  силу пускового тока холодильника,
Не ставьте реле приоритетов.
Поставьте промежуточное реле ,которое будет напрямую срабатывать от термореле. Его контакты отключат, излишнюю нагрузку, сразу при срабатывании термореле.
Компрессор нагонит холод и отключится и мгновенно  включатся ,отключенные электроприборы.
При работе с нормальной сетью Холодильник будет включаться с задержкой ,а отключаемые нагрузки переключите в нормальные розетки (без приоритетов).
"Неудобно, но это же только при отсутствии электроэнергии"
Имеется генератор мощностью 2.2.кВт, от которого питается и нормально запускается холодильник....
Блинница        от   400 до  6000 Ватт
Пароварка      от  600 до 2000 Ватт
Какая мощность холодильника?
Обычно электрогенераторы работают с электродвигательной нагрузкой на 70%,то есть его мощность 1500Ватт(ток 7А).
Если холодильник 300Вт то при трехкратном пусковом токе возмет 4 А,при шестикратном8 А
« Последнее редактирование: 12.01.2014, 02:45:15 от Dcent25 »
у холодильников и кондиционеров один косяк
им не нравится резкое переключение
залипают контакты
рекомендуют включать такую нагрузку через 3-5 минут
после отключения электричества
варианта два ставить реле приритета чтобы отключал стороннюю нагрузку
оставляя работать холодильник
либо купить более мощный генератор
рекомендуют включать такую нагрузку через 3-5 минут после отключения электричества
УЗМ51 с задержкой на 10 мин должно помочь.
Оффлайн stluka
  • stluka - ученик
Так и делаем, но вручную. Но, ведь после запуска холодильник потребляет примерно 250 ватт значит еще остается свободно примерно 1700 ватт номинальной мощности генератора. Эту мощность хотелось бы использовать, а то очень дорого гонять впустую генератор. Бензин у нас почти 1,3 доллара литр. Если взять более мощный генератор, чтобы снять проблему пусковых токов холодильника, насоса и кондиционера,  то он будет потреблять еще больше, а загрузить его нечем. Вот и ищу способ как обойти проблему с пусковыми токами. Смотрел в сторону устройства плавного пуска, но оно не дешево и нет уверенности что заработает от генератора.
Кстати может есть реле с нормально замкнутыми контактами которое получив импульс, размыкает контакты, выдерживает заданный временной интервал и вновь замыкает контакты?
Оффлайн stluka
  • stluka - ученик
А как оно поможет? Ведь это реле напряжения, да и с генераторами оно не очень дружит.
[/quote
Вы забываете про запас по мощности
генераторы не рекомендуют перегружать
10-15% нуно не догружать иначе либо сдохнет либо отключится
для Вас лучше использовать либо ОМ-63
http://www.meandr.ru/om63
либо МР-63
http://www.digitop-rus.ru/многофункциональное-реле-мр-63
опять пришли к маням первый 2000 руб
второй 4000 руб
проще купить более мощный генератор
мощность генератора на квартиру мин 5-8 кВт для однофазного
генераторы небольшой мощности как правило используют для газовых котлов отопления
при отключении электричества чтобы отопление не сдохло
либо для оперативной работы не большого электороинструмента
летом для питание лотков с холодильниками
