Автор Тема: расчет параметров проволки из нихрома для нагревательного элемента.  (Прочитано 124211 раз)
Оффлайн Астрознахарь
  • Астрознахарь - ученик
  • Skype: s_tropin
нихром имеет большую допустимую температуру,фехраль меньшую.Но нам это не важно в данной задаче. Фехраль довольно ломкий,особенно ,если он не отожжонный. А по внешнему виду отличаются они мало,и вам запросто могут впарить не отожжонный,который ломкий как солома.
спасибо, буду внимательным... и пробовать на излом...а отжиг при какой температуре проводится?   - я на даче кую металл потихоньку в газовом горниле - отжечь нет проблем... только  как отпускать? нагреть как обычно до красна и отпускать постепенно вместе с печкой, или в воду, как серебро? если конечно целесообразно...в целях типа экономии...
  ладно буду искать в интернете или пробовать методом научного тыка...)))
я не электрик, а только учусь,  но знания законов Ома позволяет нам делать настоящие чудеса.
Поняли неправильно.  Проволока 0,5 мм длиной 5,7 метров даст примерно  10 ватт  при подключении на 22 вольта( тоесть,10 таких элементов собрать последовательно) к 220 если подключать не следует-загорится ваш улей.
Последовательно не рекомендую соединять именно из за надёжности и безопасности -еслиодин элементцепи сдохнет,и взяться за его выводы,вы получите не 22 вольта,а все 220!
как именно отжигают фехраль не знаю,производители не разглашают это. Так что лучше нихром.
А кстати-как вы контрольную лампочку хотите подключать? Опишите схему
  • Skype: s_tropin
А не хотите вот такие тэны http://infoten.narod.ru/fvozd/vozd11.html  поставить?
они надёжней спиралей,но придётся напряжение регулировать.
Между прочем-большой вопрос,на что ещё спираль эту наматывать. Если на двп-то вы знаете,что там формалин,а если нагреть до 50 градусов ,он испаряется. Есть ещё вариант-асбест,но он тоже вредный даже для людей. Как это на пчёлах скажется?
у меня (и не только у меня), много деталей в улье сделаны из ДВП -ни когда не слышал про его вредность...хорошо, почитаю... но у меня  на даче есть циркулярка, могу любой толщины досточку из натурального дерева сделать - материал практически бесплатный -  еще дешевле выйдет...
А по поводу тенов - сколько только их не видел...    но у них суммарная мощность будет большая - оставлять подключенным 1 киловатт в сети без присмотра на 1-2 недели - это опасно ... и электричества намотает - мама не горюй...
Данила, если бы вы мне подсказали параметры расчета проволоки на 100 ватт\220 вольт я бы тогда завтра бы купил опытные исходники и по-экспериментировал бы...
PS. кстати, если вас интересует консультация профессионального астролога по-какому-либо вопросу социокультурной деятельности - можете писать мне на э-мэйл  astroznahar@mail.ru   -- там  нам  будет удобнее общаться по вашей теме.
Вобщем,вот вам схема электрического расчёта  сопротивления нагревателей .
1) Принимаем потребную мощность 1 элемента равную 10 ваттам поданным производителя вот тех обогревателей.
2) Принимаем схемное решение-как вы хотите собрать элементы,соответственно,отсюда узнаём напряжение на одном элементе,назовём его U.
3) Определяете  сортамент проволоки,которую можете купить. Нежелательно брать проволоку тоньше 0,5...0,3 мм.
4) Собственно говоря,расчёт длины . Находите удельное сопротивление 1 метра выбранной проволоки тут
http://m-k-k.ru/soprotivlenie_nihromovoy_provoloki
,и считаем нужное сопротивление одного элемента. Находим силу тока  10 вт/U=Iэлемента
теперь из уравнения Iэлемента=U/R ,определяем это самое R ,это и есть нужное сопротивление 1 элемента.
Чтобы выяснить длину проволоки,которую намотаете,просто делите R на удельное сопротивление 1 метра проволоки из таблицы выше. Всё,вот вам нужная длина.
Тепловой расчёт мы не делали, но впринципе можно,но там высшая математика,и нужны ОЧЕНЬ точные данные свойствах  материалов(того,на что наматываете,материала улья,)- теплоёмкость,градиент температуры,коэфициенты теплоотдачи при разных температурах,ну и условия охлаждения улья.
« Последнее редактирование: 10.01.2014, 19:36:31 от danilll »
  • Skype: s_tropin
1. Поняли неправильно.  Проволока 0,5 мм длиной 5,7 метров даст примерно  10 ватт  при подключении на 22 вольта( тоесть,10 таких элементов собрать последовательно) к 220 если подключать не следует-загорится ваш улей.
2.Последовательно не рекомендую соединять именно из за надёжности и безопасности -если один элемент цепи сдохнет,и взяться за его выводы,вы получите не 22 вольта,а все 220!
3.как именно отжигают фехраль не знаю,производители не разглашают это. Так что лучше нихром.
1. понял: проволока пол миллиметра толщиной и длинной 5, 7 метров дает элемент на 10 ватт и 22 вольта. Записано!!!
2. буду уделять повышенное внимание  технике безопасности и изолировать все открытые части... что-то придумаю...
3. Нихром...я так и сделаю...экономить на спичках не буду...)))
Данила, огромное спасибо!!!  короче, если вас заинтересует мое предложение, озвученное выше - обращайтесь.
  • Skype: s_tropin
все записал...  потренируюсь на досуге...   сегодня вечером...
Спасибо еще раз...я ваш должник.
Что касается тэнов-да,они огромной мощьности, 1 киловат у меня садовый домик успешно отапливает,а улей бы поджог! Но можно подать на тэны уменьшенное напряжение-вместо 380 вольт подать12,и мощьность упадёт. Можно ещё на тэн поставить релейный терморегулятор-но стабильно 50 градусов не будет -нагреется до 70,вырубится,остынет до 30-включится. Но если онпригорит или заклинит-всё,пожар гарантирован.У меня есть  печка для сушки электродов,там такое стоит,могу показать.
  • Skype: s_tropin
еще не решил - буду искать... проконсультируюсь еще раз у знакомого...будут трудности - могу и отказаться и на крайний случай - у меня есть контрольная отвертка - в 220 совать можно...
ну есть отвёртки,есть индикаторы,но они покажут только наличие напряжения на входе в цепь,а не исправность цепи.
Если будете основу из дерева пилить-только не из сосны или ели.
Однако ж  на дерево мотать не безопасно,лучше на какую либо керамику,или как край-железку обёрнутую стеклотканью,правда,с неё  лезет почти как со стекловаты.
Хорошо,может зайду к вам!
« Последнее редактирование: 10.01.2014, 19:40:49 от danilll »
