Автор Тема: Вышибло выключатель света  (Прочитано 20293 раз)
Оффлайн Sepeshka
  • Sepeshka - ученик
Доброго времени суток!Лет 10 назад нашу квартиру затопили соседи, да так, что с люстр лился целый цирк танцующих фонтанов, потом была жизнь без верхнего света, в течение нескольких месяцев, в связи с тем что пытались высушить проводку . Потом вроде все ничего, но два года назад начались аномалии, то розетки заискрят,пробки вышибет, то свет верхний свет включишь, квартира во тьму погрузится. В итоге вчера при замене лампочки в очередной раз вышибло пробки, и случилось самое худшее, запала кнопка выключателя света. Что делать?подскажите пожалуйста уже волосы рву на голове, стены совсем вскрывать не хочется, каким образом можно выключить данный выключатель?неужели надо все таки вскрывать стены и прокладывать новую проводку? возможно ли обесточить старую и пустить новую хотя бы по стенам?
Re: Вышибло выключатель света
« Ответ #1 : 09.01.2014, 17:31:47 »
... возможно ли обесточить старую и пустить новую хотя бы по стенам?
Прокладываете, по квартире, кабель_каналы, в них провода. На узлах распред_коробки.
В щитке отключаете, от автоматов, старую проводку и подключаете новую.
Оффлайн waspet
« Ответ #2 : 09.01.2014, 20:01:15 »
Проводка сейчас проложена кабелем (в двойной изоляции) или  проводом (в одной белой или ризиновой с тканью изоляции)?
А выключатель отключить просто 》》》 сняв крышку отсоеденить провода¿¿¿
Пригласите электрика он посмотрит и скажет стоит ли менять проводку или надо только проверить соединения.
« Ответ #3 : 09.01.2014, 22:58:51 »
Если вышибло защиту при замене лампочки,то скорей всего виноват не  провод в стене п потолке,а сам светильник. Снимите его,посмотрите,там замкнуло где то. Вообще,нормальный провод а уж в двойной изоляции,очень сложно убить затоплением.
Что касается автоматического выключателя с запавшей кнопкой,это неремонтопригодное изделие,остаётся только заменить ,благо стоит не дорого-рублей 120
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #4 : 09.01.2014, 23:46:37 »
Это ещё не самое худшее. :) Лечится просто - заменой выключателя. Нужно только предварительно выкрутить пробки и проверить, индикатором, отсутствие напряжения в проводке. Неплохо бы обследовать люстру на предмет что послужило поводом до К/З.
Оффлайн Sepeshka
  • Sepeshka - ученик
« Ответ #5 : 10.01.2014, 12:02:18 »
Всем огромнейшее спасибо за ответы, будем лечить болячки:)
