Автор Тема: проходной переключатель некорректно работает.  (Прочитано 38181 раз)
vitaly3007@inbox.ru
Здравствуйте помогите пожалуйста,,,я подключил проходные выключатели по варианту №2 как у вас на схеме и у меня возникла проблема ,я установил переключатели (ЛЕГРАНТ) и на 5-8 раз после включения каратят переключатели ..а исправить не могу,в распаянной коробке на вариант №1 так как потолки уже зашили.Посоветуйте как мне исправить схему или какие модели переключателей может поставить другие или поставить блок защиты на 2линии Заранее благодарен!
ВАРИАНТ №1 ссылка (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm)
ВАРИАНТ №2 ссылка(http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm)
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Интересно,при каких?
vitaly3007@inbox.ru
Это только преределыват схему или зделать простой выключатель.
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
На сколько ампер выключатели? А мощность светильников?
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
про КЗ неправильно написал -- согласен, но если переключить обе клавиши то лампа светиться не будет
Вариант 2 изначально ущербный и рекомендовать его к применению ... мягко говоря, вредный совет. Возникновение дуги между коромыслом и неподвижными частями контактной группы неизбежно и приведёт к КЗ и выходу из строя выключателей.
А почему нельзя было подключить по схеме производителя? В коробки Легран кладет карты со всеми схемами подключения, также можно было взять схему из любого каталога производителя.
А если бы все читали мануалки, то половину форумов можно было бы закрыть... (см. подпись ;))
vitaly3007@inbox.ru
А если в цепь поставить дросель от ламп дневного света!
