Автор Тема: Перевод освещения с 220 вольт, на низкое 24-36 вольт  (Прочитано 66852 раз)
Я бы сделал именно так: выкрутить все лампы и подать в место ноля вторую фазу, результат поиска злоумышленника не заставил бы долго ждать.
Ну да... Это называется гадание по пепелищу...
Если искать вора то побегать с клещами токоизмерительными.
Зависит от возможности и доступности, но по любому это уже не технический вопрос.
А по техническому вопросу автор спросил именно о трансформаторе на что и получил ответ
Может сделать 127 в. суть в том ,что воруют электричество из сети освещения.
для напряжения 127 вольт тоже потребуется трансформатор, хотя с ним будет проще чем на 24-36 вольт
тут необходимо все же знать, что это за помещение
если сдаете в аренду, то не проще ли проложить в каждое помещение отдельную линию для светильников (по цене выйдет может даже дешевле, чем трансформатор) и поставить автомат с номиналом 1-2 ампера, в случае перегрузки он отключится и злоумышленник найдется, да и посидит без освещения часок другой
требуется больше конкретики, тогда и решение найдется в сложившейся ситуации
Нет не чего проще найти и наказать вора электричества, нежели тратить больше чем воруют!!!
И во вторых: если известно что воруют, то почему не известно КТО ворует???
С воровством можно бороться, и нужно бороться... Щедростью...
Но чтобы дать полноценный совет, нужно детальное описание проблемной сети... идея понизить напряжение может иметь место, но могут быть и другие решения
Оффлайн sirota
  • sirota - ученик
Всем спасибо , но у меня с головой всё нормально .Я не пью и поэтому мне , что праздник , что простой день. А вора найти не просто ещё сложнее его наказать .Я работаю в ночлежке для бездомных, они живут в комнатах по 5- 10 человек и кто сдаст своего.А воруют из системы освещения , то разберут выключатель, то лампочку выкрутят и это ночью.А подать две фазы это просто но ночью должен гореть свет , вот такая задача. Ну а бюджет денег , как всегда не даёт, вот и изобретаю велосипед из подручных средств. Понятно есть деньги просто поставил тр.понижающий и всё но денег нет. И выключить свет я им не могу .Тех кого ловим выгоняют и всё , что сних взять у многих даже паспорта нет. Хотя есть люди с высшим образованием ,начальники, военные .А всё водочка пропивают всё машины дома бизнес .
А вора найти не просто ещё сложнее его наказать. Я работаю в ночлежке для бездомных, они живут в комнатах по 5- 10 человек и кто сдаст своего.
никто конечно не выдаст, потому как за это еще можно и по шапке получить
А воруют из системы освещения, то разберут выключатель, то лампочку выкрутят и это ночью.
для полноты картины, хотелось бы знать для чего воруют, не в карман же складывают или сотовый телефон заряжают
получается или обогреватель включают или чайник, требуется уточнение..
есть ли розетки в комнатах?..
А подать две фазы это просто но ночью должен гореть свет, вот такая задача.
Освещение должно гореть в каждой комнате (и сколько этих ламп там) или только в коридоре
Ну а бюджет денег, как всегда не даёт, вот и изобретаю велосипед из подручных средств. Понятно есть деньги просто поставил тр.понижающий и всё но денег нет. И выключить свет я им не могу.
Если у вас установлены в светильниках лампы накаливания, то в ночное время можно подключить их через полупроводниковый диод соответствующей мощности (вентиль железнодорожный например), автоматы на линии освещения поставить впритык к мощности ламп
в итоге если используется электроэнергия для электронных устройств, то они просто не будут работать
другой вариант применить варианты, не разборности электрических соединений (срыв пазов для отверток, пайка)
еще один вариант, установить в каждой комнате специальный аварийный светильник, например над дверью и применить в нем вышеуказанные варианты
з.ы.
ситуация слишком запутанная поэтому для помощи вам, требуется больше знать деталей и тонкостей
(расположение комнат, количество ламп, конструкция светильников и т.п.)
sirota А каковы вообще масштабы хищения? Сколько конкретно теряете в сутки?
вентильный диод выглядит примерно так
если жильцы преимущественно применяют подключение электронных устройств, а освещение у вас составляют лампы накаливания
то применив несложное устройство (смотрите вложение), можно исключить их подключение к электросети
в ночное время, включаете автомат дополнительного блока, а в щитовой автомат освещения отключаете, в итоге освещение ламп будет работать в половину накала, что позволит дополнительно экономить, и снизит возможность, незаконного подключения к электросети
есть важное примечание вентильный диод, не крепите его на сгораемой конструкции из-за нагрева, и необходимо следить за этим нагревом
правильно подбирайте защиту, не завышайте автомат защиты
конструкцию диода необходимо изолировать и оградить, т.к. его корпус постоянно будет находится под опасным напряжением
сколько можно украсть электронными приборами? например телефонной зарядкой?
сколь нибудь заметные потери могут вызвать применение чайника, кипятильника,
обогревателя и т.п., а им диоды пофиг. Ну да попытка не пытка
Может разграничить освещение? Ночное освещение сразу низковольтное. Дневное  - либо отсутствует либо принудительно может быть вкл/выкл. В темное время суток - обычное, но недоступное для модификации. А кто мешает этим деятелям включить повышающий трансформатор с вашего 24-36 на 220 если вор не пойман?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Как вариант, поставить несколько "Ограничителей мощности", настроить их на номинальную нагрузку и забыть о проблеме.
После того как у бомжей раз 20 выключится свет, они сами найдут виновника и доходчиво объяснят ему что так делать нельзя.
И смысла подключать что-то к сети не будет - напряжение сразу будет пропадать. Рефлекс сразу выработается.
« Последнее редактирование: 06.01.2014, 02:26:46 от Rocket »
