Автор Тема: Плохо горит лампочка при включении  (Прочитано 58865 раз)
Лара
Re: Плохо горит лампочка при включении
« Ответ #10 : 30.05.2012, 08:04:30 »
Спасибо всем отвечающим! Проблему решал электрик. Проблема была в пробках. После замыкания в сети в квартире металлический конец керамической пробки расплавился, при ее замене был недостаточно хорошо счищен металл в месте контакта пробки. Я вставляла новые пробки, но через какое-то время всё сгорало, свет сначала горел слабо, а потом совсем отключался. Теперь всё тщательно зачистили и поставили автомат. Не знаю, понятно ли я объяснила, я же не специалист))) Еще раз всем спасибо.
« Ответ #11 : 30.05.2012, 20:52:48 »
Данный товарищ давно решил решил проблему... т.к. 90% пишущих на форуму полагают, что вот ща Там скажут, и все сам(а) сделаю - это же просто! , а вот хрен, один фиг приходится вызывать элека....
Честно сказать, меня интересовало не то как Лара вырулит со своей проблемой (сори если что :) ), а то что там один товарищ утверждал, что при обрыве "нуля", в розетке может оказаться 380 В, или он решил таким макаром, отпугнуть непроф_народ от "самодеятельности"?
« Ответ #12 : 30.05.2012, 21:15:09 »
Если это стояковый нуль ... то запросто! На всех форумах есть темы типа "Как защититься от обрыва нуля"
« Ответ #13 : 30.05.2012, 22:23:20 »
Если бы у них оборвался стояковый нуль, она бы сюда не писала ... а вместе с соседями бегала бы отсуживая "сдохшие" утюги.  :)
« Ответ #14 : 30.05.2012, 22:52:18 »
Вот как раз Утюгам ... пофиг, страдают в 1-ю очередь маломощные потребители и те что в "дежурке" ... (если ничего более мощного дома не включено...   "более" - это более чем у соседа :)  )
« Ответ #15 : 30.05.2012, 23:30:18 »
Ноль обрывается и касается фазного. Итог: имеем на розетке две фазы вместо фазы и нуля. Помню у нас в городе был случай, когда в нескольких домах (старые двухэтажные кирпичные восьмиквартирные) по одной из улиц у людей сгорели холодильники, телики, двд-плееры, компьютеры и т.д. как раз из-за обрыва нуля (уже об этом писал на этом форуме). Да и спасибо haramamburu в "растолковании")))
« Ответ #16 : 30.05.2012, 23:52:26 »
Ноль обрывается и касается фазного. Итог: ....
Оборванному нулю .. и не стоит касаться Фазного .. чтоб получить 380 в розетке...
ЗЫ именно что б Нуль "не ушел" , на голых ВЛ - жила самая нижняя
« Ответ #17 : 31.05.2012, 00:14:32 »
haramamburu, здесь не так важна сама технология: главное - причина и последствия
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #18 : 16.08.2012, 01:08:02 »
... Например, если после включения лампочки вдруг включается и холодильник, то лампа сразу ярко загорается. ...
А мне вот интересно продолжить эту тему. Странно что все как один увильнули на обрыв нуля?!!
И всё-же, почему в при увеличении мощности потребителем, в сети прямо пропорционально увеличивается напряжение?
(тут дело не перекосе фаз?)
« Последнее редактирование: 16.08.2012, 01:10:06 от Skeptik »
« Ответ #19 : 19.08.2012, 00:08:36 »
... И всё-же, почему в при увеличении мощности потребителем, в сети прямо пропорционально увеличивается напряжение? ...
происходит "приваривание" в точке плохого контакта ... пока совсем не перегорит там.
