Автор Тема: автоматический выключатель вместо пробки-автомат  (Прочитано 114537 раз)
последним решением правительства
решено кап ремонт за наши деньги
Вы это вчера только узнали?  :D
нет автор задал вопрос
мне что и транс ещё поменять
ну я типа его и порадовал
Согласен, но тогда, я точно никогда не сделаю ничего. Может мне  и трансформатор за свой счёт отремонтировать (он наклонился как пизанская башня)
От того что у вас загорится трансформатор - ваш дом не сгорит. Это проблема сети до трансформатора
Протянуть провод по стене сечением не уступающим ввод со столба - не сложно. В случае неприятности греется
не только ваш кусок кабеля но и вся линия до трансформатора. Это первично, а уж труба или гофра - вторично.
Гофру купил полиамидную. Справка:
честно говоря я не доверяю гофре и рекламе о ней. используйте хотя бы крепеж не позволяющий гофре
ложиться непосредственно на стену, или проложите несгораемую подложку
Оффлайн стабилитрон
  • стабилитрон - ученик
Вы имеете ввиду проблемы на линии? Так "матрица" не поможет? Каков должен  быть мой кабель для нормальной работы, как Вы советуете?
« Последнее редактирование: 21.04.2014, 21:54:35 от стабилитрон »
Со столба приходит например алюминий 16мм. Вам нужно его нарастить до вводного автомата.
Наращиваем либо медью 10мм либо тем же алюминием 16мм. Не менее.
Если же переходите на меньшее сечение обязаны в узел перехода поставить автомат. Это правило.
Оффлайн стабилитрон
Это правило.
Ясно.
А можно 2 полюсной автомат (вводной) подключить снизу. Что бы потом гребёнкой фазы соединить сверху. Другой вариант не приходит на ум.
Лишние контакты на гребёнке отпилить, или надеть изоляцию?
« Последнее редактирование: 22.04.2014, 18:00:51 от стабилитрон »
Можно. Конечно правила хорошего тона рекомендуют подключать ввод сверху,
но для автоматов прямого запрета нет. Сам так часто делаю.
Оффлайн стабилитрон
Щиток собрал сам. Кабель в гофре протянул сам. Штатный электрик подключил ввод, то есть поставил сжимы, Посмотрел мою работу, сказал мол всё нормально, пол села сидит на пробках 6,5 А, устал колодки чистить. Жмут деньги на автоматы и 300 за работу берёт.
Был подводный камень. Ставил автоматы разных фирм (так получилось), а там фазные зажимы под гребёнку не совпадают.
решений тут два или автоматы подобрать одинаковые по конструкции
или сделать между автоматами шлейф без разрыва для надежного соединения
