Автор Тема: автоматический выключатель вместо пробки-автомат  (Прочитано 114596 раз)
кабель ВВГ нг LS 2х6
лучше взять с запасом
проводить лучше не в гофре а в трубе
http://www.dkc.ru/ru/catalog/96_zhyestkie_gladkie_truby/
с закрытыми поворотами
http://www.dkc.ru/ru/catalog/92_aksessuary_bez_vlagozashchity/50425/
на клипсах
http://www.dkc.ru/ru/catalog/95_derzhateli/51116R/
диаметр трубы подберёте по кабелю с небольшим запасом
и протягивать проще
гофра с улицей не дружит
эт смотря какая...
Оффлайн стабилитрон
  • стабилитрон - ученик
эт смотря какая...
Какая? Железная в ходу сейчас?
А почему в деревне не соблюдены никакие правила и ПУЭ, а никто ни даёт предписаний исправить по современным требованиям?
Какая?
Если по существу вопроса что выше - то полиамидная, хотя и просто ВВГ не плохо себя ведет на воздухе.
Ответ: Граница ответственности
не железная гофра а металлорукав
на улице штука бесполезная так как у него соеденитель хб нитка
по пожарной безопасности тоже не проходит
он пожар не задерживает вернее огонь
есть спец металлорукав у него нить из асбеста и сверху покрыт пвх изоляцией
но его мало кто возит да стоимость приличная
всё упирается в деньги
мне гофра не нравится с эстетмческой точки зрения
в подвале да а вот на фасаде здания не очень
Сообщения объединены: 10.04.2014, 23:21:04
исправлять будут за Ваш счёт
Оффлайн стабилитрон
Ясно. Аналогично, скажем разбил унитаз, это твои проблемы, а не ЖЭУ. Тем не менее, электричество не шутка, могли бы  инспекторы давать предписания, как это делает газовая  служба.
тут скорее вопрос в лени
как только инспектора осознают что за не исполнение предписания
мона выписать штраф то сами не рады будем
Слов много.. но увы все мимо..
...или NYM
Да, но здесь такая фигня. Если ваш кабель после вашего вводного автомата ставьте что хотите,
а вот если до, надо брать сечение не уступающее по токовой нагрузке приходящему вводному кабелю.
В случае кз или перегруза гореть будет то, что имеет меньшую пропускную способность,
а если это кабель проложенный по вашей деревянной стене... Ведь защита для этого участка неизвестно
какой автомат неизвестно где. И по той же причине этот участок следует выполнить в трубе.
Оффлайн стабилитрон
Согласен, но тогда, я точно никогда не сделаю ничего. Может мне  и трансформатор за свой счёт отремонтировать (он наклонился как пизанская башня)?  ;D
Купил практически всё, как советовали выше. Тока трубы не нашёл, да и мороки с монтажом полно, углы дома выпирают (обшиты углы сруба).
Гофру купил полиамидную. Справка:
Новая система гофрированных труб и аксессуаров из полиамида специально предназначена для защиты проводов и кабелей в индустриальном оборудовании и промышленных роботах.
Трубы сохраняют высокую гибкость и ударную прочность даже при экстремально низких температурах (до -40°С), способны работать при экстремально высоких температурах (до +105°С) и выдерживают кратковременное тепловое воздействие до +150°С. Уникальные аксессуары обеспечивают простой монтаж и надёжную герметизацию (защита от проникновения влаги при погружение в жидкость на глубину до 20 м). Сверхгибкие, износостойкие, стойкие к ударным и вибрационным нагрузкам, стойкие к ультрафиолету, стойкие к агрессивному воздействию масел, растворителей и различных видов топлива трубы являются прекрасной защитой кабеля при жёстких условиях эксплуатации на промышленных предприятиях. Источник http://goodlinez.ru/electroassembly/569
« Последнее редактирование: 21.04.2014, 01:20:38 от стабилитрон »
