Автор Тема: автоматический выключатель вместо пробки-автомат  (Прочитано 114583 раз)
Оффлайн стабилитрон
  • стабилитрон - ученик
lamer78 Ваш совет предельно ясен. . Насчёт 100А, ну не знаю, как бы счётчик не сгорел при КЗ, иль на подстанции вырубит скорее... Не спец. Больших нагрузок по мощности не планируется,  у меня не вилла... Шина ноль и земля одна и та же штука? Спасибо за инфу.  :)
Если не учитывать R проводки, выходит ток при КЗ близок к 220 Ампер?
« Последнее редактирование: 16.01.2014, 14:15:16 от стабилитрон »
чтобы узнать каой Вам нуно вводной автомат
1 расчитать Вашу полную мощность
 мощность считается при полном включекнии всех Ваших электоприборов
2 необходимо по мощности не превысить сечение Вашего вводного провода
узо или дифы лучше поставить они и без заземления работабт
и так такое предложение
1 вводной автомат или рубильник
2 счётчик
3 освещение дом
4 освещение улица
5 гараж
6 подсобные постройки
7 розетки кухни
8 розетки дома
9 розетки улицы
автоматы мона ИЭК ТДМ ЕКФ третий сорт не брак
это эконом серии
не жалко денг АББ Легранд Шнайдер
щит такой
http://www.220-volt.ru/catalog-91301/
если будете ставить круглый счётчик
типа http://www.lenelectro.ru/products/le_2211kr2ro560a/
или прямоугольный
http://saransk.energoportal.ru/catalog/elektroschetchik-1-f-mnogotarifnyj-lejne-elektro-01m-528680.html
если счётчик типа
http://energomera.ru/ru/products/meters/ce102r8
или http://el-max.ru/catalog-item/125597/
то мона взять любой двухрядный шкаф
типа http://www.elec.ru/market/offer-918783735.html
Выделеная мощность на дом у Вас какая?
Эти электросчётчики ( который на опоре ) типа " Матрица" , при привышении нагрузки , могут дом и отключить. А при выделеной мощности в 4,5 кВт  ( При разумном использовании, вполне нормальная ) , достаточно вводного автомата на 25-32 А.
Оффлайн стабилитрон
megrad, спасибо, буду прорабатывать Ваше предложение.
Таких подробностей не знаю, спрошу электрика. Но точно моя полная нагрузка по мощности не превысит 4 кВт. В доме- холодильник,  телевизор, 3 лампочки по 100 ватт. В подсобках максимум электропила 2 кВт, тот же свет- 200 ватт.
А как потом эту "Матрицу" включить? Если вдруг...
Не заморачивайтесь. ;)
Ничего не нужно включать- отключать.
А для России - для однофазной сети , для домов неповышенной комфортности ( Как -то так ,наверное, можно сказать ) - выделяют 4,5 кВт. Если прийти в электросетевую организацию и написать заявление на дополнительную однофазную мощность ( пример: однофазный электрокотёл) - добавят бесплатно ещё 3 кВт.
Для 3-фазной сети - бесплатно выделяют 15 кВт.
А за все ДОПы , сверх лимита,попросят копеечку.
« Последнее редактирование: 16.01.2014, 17:12:26 от Arni »
Оффлайн стабилитрон
Добрый день!
Дальше в лес- больше дров.
Надо начинать с ввода в дом! Посмотрел по деревне, кто во что горазд, есть и кабель для внутридомовой проводки 2мм, тянется от линии!
У меня от линии на дом- алюминий, многожильный без изоляции, общий диаметр не мерил, примерно 10мм. Как подключить к нему медный кабель, орех или спец зажимы? Не проще ли применить алюминиевый кабель в изоляции?
Планирую не ставить дополнительный щиток снаружи дома (возможно не по ПУЭ), можно ли протянуть кабель вдоль 2 стен дома, примерно 12 метров, и ввести в дом на щиток? Никаких сверх нагрузок не планируется, максимум 2 киловатта одновременно.
щиток на доме с счётчиком это задумка энергосбыта
чтобы инспектор мог проверить показания
ввод в дом если стена деревянная должен быть защищён металической гильзой ( трубой ) с толщиной стенки не менее 3 мм
соеденение и медедного кабеля и алюминиевого к магистрали производится через сжим
мона и через клеммы но цена вопроса ВАс остоновит
кабельный ответвительный У-859
у этого сжима болтовое соеденение лучше прожмётся
хотя и этот подойдёт
Сжим кабельный ответвительный У-733
кабель по стене дома проложить  с учётом требоваеие ПУЭ-7  Таблица 2.1.3
Оффлайн стабилитрон
Отлично, спасибо. Через клеммы, так понял будут ставить линейная бригада, вот и дорого. А сжим поставит штатный электрик? Соседу наш электрик обгоревший медный кабель примотал на опоре к линии, под напряжением.
Ещё просьба. Скажем, двуполюсной автомат 32 ампера общий не будут ругать, что мол перекрывает выделенную мощность?
Можете подобрать наминал 2 полюсной автомат + дифф автомат, что бы сочетались?
Планирую такую схему, 2 полюсной автомат, диффавтомат, и 3- 5 линий нулевая шина, однофазные автоматы. Схему поищу на форуме, думаю дать электрику, хоть и спец, но пусть делает по науке. Как говорится, семь раз отмерь.
« Последнее редактирование: 08.04.2014, 21:24:54 от стабилитрон »
извините не клеммы а клемник на дин рейку их в боксе прийдётся ставить
вот и получается цена клемников + бокс
по номиналу автомата может не прокатить
всё зависит от инспектора
как вариант берёте разбираете два автомата один на 25а другой на 32а
меняете начинки
у Вас же матрица стоит она и отключит
диф или узо лучше поставить на конкретную нагрузку
лучше чтобы автомат по мощности не выключался
поставте ограничитель мощности типа
http://www.om-630.ru/?page_id=90
Оффлайн стабилитрон
Подскажите маркировку кабеля. Дом деревянный. Так думаю, спрятать в гофру необходимо. Сечение медной жилы по таблице- 4мм вполне тянет. Маркировка изоляции вызывает затруднение. Хочется в магазин приехать подготовленным.
