Автор Тема: как правильно соединить медный и алюминиевый провод  (Прочитано 59962 раз)
Оффлайн AndronZA
  • AndronZA - ученик
То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски.
с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")
подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз
лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРЕНЬ   СПАСИБО  ВСЕ ПОНЯТО ))
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
т.е. просто болтики уже совсем не в чести?
Как-то не по мужски выглядит висячий болт. Такая "подвеска", думаю, даже на времянке не очень хороша.
Оффлайн стабилитрон
  • стабилитрон - ученик
Силовые   провода подходящие   на квартиру   (по моему  6)  алюминиевые  наростил  медью
ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
(на фото клемма черного цвета)
другое дело, как отреагирует контроллер когда увидит или позже узнает, что провод до счетчика имеет соединение, для них это сочетается с воровством
А в ходу сейчас такие клеммы? -  http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg
Зажим там выглядит понадёжней, чем винт.
Входу. Там внутри такой же винт и,если повезет, втулка. http://perm.pulscen.ru/products/kolodka_klemmnaya_karbolit_6128497
Винт то такой же... с правой резьбой... ;) А вот прижим провода в таких клеммах осуществляется не винтом, а пластиной.
Как видите, "это две большие разницы"... ©
Оффлайн стабилитрон
Что то и мне так кажется. Многие вещи производства  СССР, надёжнее современных штучек. Зашёл патрон купить- там пластиковая фигня, чудо инженерной мысли. С помойки взял 6 рожковую люстру, запас патронов.
« Последнее редактирование: 14.01.2014, 10:05:32 от стабилитрон »
Пластина в роли гайки, я бы сказал. У меня в люстрах-светильниках такие везде стоят.
Смотря что соединять/наращивать... соед. пластинка там ... я бы сказал хлипковата..
Оффлайн стабилитрон
Надёжно. ИМХО. Засунуть бы такой болт в изолятор что бы не висел. Есть идеи?
« Последнее редактирование: 14.01.2014, 23:49:55 от стабилитрон »
