Автор Тема: как правильно соединить медный и алюминиевый провод  (Прочитано 59114 раз)
Оффлайн AndronZA
  • AndronZA - ученик
Подскажите   пожалуйста   , сделал перенос  счетчика   счетчик у меня находился   в квартире .  Силовые   провода подходящие   на квартиру   (по моему  6)  алюминиевые  наростил  медью, мало опыта   сглупил .   Счетчик   уже опломбирован  второй раз    вызывать    не охотно можт кто подскажет   как выкрутиться из этой ситуации ? .  Сам склоняюсь    к соединению  с помощью кабельных наконечников под   опрессовку   а потом  на болт .  Такое  соединение выдержит ли нагрузку на квартиру ?  Дом  без  электроплит  ( газ  )  , только лишь стиралка  ,   водонагреватель и духовой  шкав отдельными кабелями  выведены на  автоматы
ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
(на фото клемма черного цвета)
другое дело, как отреагирует контроллер когда увидит или позже узнает, что провод до счетчика имеет соединение, для них это сочетается с воровством
« Последнее редактирование: 25.12.2013, 01:03:53 от electro »
Оффлайн AndronZA
  • AndronZA - ученик
я просто не дописал     , я соединил через  клемную  колодку   (  в магазине сказали самая большая  которую  вообще выпускают )   вот только   концы  скрутил  вместе  т.  е    в любом случае будет  греться ?
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!
Оффлайн AndronZA
  • AndronZA - ученик
 а что можно предпринять ?
Оффлайн AndronZA
  • AndronZA - ученик
  шот я ступил ведь можно облужить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
нагрев будет если неправильно подобран кабель по нагрузке и не установлена защита от перегрузки
если на то пошло, то можно и раз в год снять заднюю панель щитка и подтянуть под ней болтовой контакт
или где там AndronZA спрятал его
я знаю что лучший вариант будет заменить питающий провод на медный и присоединиться к медным проводам которые заходят в счетчик
и это тоже вариант выхода из сложившейся ситуации
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире
ведь можно облудить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится
Оффлайн AndronZA
  • AndronZA - ученик
У  меня обычная квартира   в панельном  доме 9  этажке     не помню какой серии   кажется  93  . так сложилось    что    этажного    щита нет , а следовательно   счетчики    находятся в квартире я   решил просто перенести   счетчик  на площадку  так как   там  всеравно   будет в будующем   перегородка между   квартирами  ( унас  2 квартиры слева  и две справа ) . То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски . А  вот ремонт в квартире     сделан    , но тех отверстие    не маленькое   и сквозняком  через стену , то есть со стороны площадки   я щит поставил ниже тех отверстия   , котролировать контак  в принцепе реально   . А если  облужить    медный     кабель и поставить   через  сжим орешек  ? Просто в орешке  там  же есть  металлическая  пластина  .  ( сверху   пластины  медь  снизу  алюминий то есть прямой  контакт  меди  и алюминия   исключается )  если это правильно   то какой орешек выбрать  ?   выдержит ли он нагрузку  на квартиру   ?
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ  ГОЛОВА КИПИТ
« Последнее редактирование: 25.12.2013, 13:01:03 от AndronZA »
То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски.
с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")
подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз
лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков
