Автор Тема: Генератор и сеть. Как сфазировать?  (Прочитано 53348 раз)
Оффлайн Andry_1972
  • Andry_1972 - ученик
Здравствуйте форумчане!
У меня вопрос.
1. Есть генератор 3-х фазный, есть объект-котельная.
    Меня предупреждают о предстоящем отключении сети, как мне перейти с питания от сети на питание от генератора, не отключая объект.
2. Как сфазировать генератор и сеть?
Заранее всем спасибо за совет!
Если ты физик, можешь ни перед кем не извиняться.
Курт Воннегут.
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #1 : 24.12.2013, 17:13:31 »
Поставить перекидной рубильник
Оффлайн Andry_1972
« Ответ #2 : 24.12.2013, 17:15:57 »
Да, но при этом отключатся котлы, насосы и прочее оборудование.
Очень затруднителен запуск котлов, продувка газа....
Курт Воннегут.
« Ответ #3 : 24.12.2013, 17:45:14 »
Гм-м-м ну тогда я даже не представляю себе как можно это сделать не отключая електричество даже на малейший период
« Ответ #4 : 24.12.2013, 18:00:14 »
Определитесь с мощностью потребителей наиболее чувствительных к отключению. То что не может ждать ну никак.
Если мощность относительно невысока закройте эти потребители ИБП. А остальное на перекидной рубильник.
« Ответ #5 : 24.12.2013, 18:54:47 »
Определитесь с мощностью потребителей наиболее чувствительных к отключению. ...
Нет там возможности делить на чувствительные и не особые ... тем более с газом.
Изначально, полностью на ИБП или весь цикл ... с продувкой и т.д ...
Даже кратковременное отключение хоть вытяжного, хоть нагнетательного вентилятора ... уже приведет к отсечке газа.
« Ответ #6 : 24.12.2013, 19:08:32 »
Тогда никак.
Вариант с двойным преобразованием, как полагаю, не прокатит из-за высокой суммарной (ибо разделить не получается) потребляемой мощности и, как следствие, высокой стоимости подобного решения. Был бы космодром... другое дело... )))
« Ответ #7 : 24.12.2013, 19:33:14 »
А если генератор сфазирован с сетью, критично если он кратковременно будет работать с ней параллельно?
« Ответ #8 : 24.12.2013, 22:08:31 »
генератор нельзя сфазировать с городской электросетью
есть вариант гарантированного бесперебойного электроснабжения
Динимические дизельный ИБП (ДДИБП), на работе недавно закончили подобный монтировать
« Последнее редактирование: 20.01.2016, 09:26:06 от electro »
« Ответ #9 : 25.12.2013, 08:35:23 »
мона попробывать сделать так отключить что нибудь не кретичное трёх фазное и его сфазировать
с генератором
если одна нагрузка типа двигателя будет от генератора вращаться в нужную сторону то и остальные
трёхфазные  потребители будут вращаться в нужную сторону
