Автор Тема: подключение тэна на две фазы без нуля  (Прочитано 62905 раз)
Оффлайн 220+380
  • 220+380 - ученик
 планирую подключить нагревательный тэн 220 в , 3 квт , к двум фазам без нуля , насколько правильно так подключать ?
если имеется ввиду подключение двух нагревательных элементов
то да верно, последовательное соединение ТЭНов, позволит им работать на напряжении 380 вольт, без каких-либо повреждений в течении длительного времени
« Последнее редактирование: 22.12.2013, 02:07:07 от electro »
Оффлайн 220+380
  • 220+380 - ученик
 на фазах разница по напряжению составляет до 25 вольт , ( замерял ) , если одобряете ,  будем подключать .
По схеме ниже(с подключением к нулю и двум фазам) ,можно даже регулировать  общую температуру и тэны будут работать на номинальную мощность......
« Последнее редактирование: 22.12.2013, 04:52:29 от Dcent25 »
на фазах разница по напряжению составляет до 25 вольт , ( замерял ) , если одобряете ,  будем подключать.
значение межфазного напряжения в данном случае незначительно
главное в такой схеме использование двух, желательно одинаковых по мощности, тенов (с рабочим напряжением 220 вольт), последовательно соединенных
также рассмотрите вариант предложенный Dcent25, если у вас есть в наличии ноль, очень удобен при экономии электроэнергии
Dcent25, electro ... у ТС_ра, нету "нуля" ... или его нельзя использовать в качестве силового ... к чему эти схемы?  :)
« Последнее редактирование: 22.12.2013, 15:00:32 от Topmo3 »
220+380 не указал конкретно, что нуля вообще нет или его нельзя использовать
лично у меня мелькнула мысль воровства электроэнергии, посредством двух фаз
а схемы сделаны для более полного раскрытия темы, которая будет и дальше прочитываться другими пользователями, при поиске в интернете и чем полнее она раскрыта тем меньше вопросов будет задано повторно
Dcent25, ... у ТС_ра, нету "нуля" ... или его нельзя использовать в качестве силового...
Но у него и нет ни какой защиты................!
Использование тэнов 220В при такой схеме  как у ТС ведет ,к потере полезной  отдаваемой мощности.....
При перегорании   одного тэна ,при такой схеме  как у ТС перестанет работать весь комплекс нагрева ...
 ... насколько правильно так подключать ?
Мы даже не знаем что греть собирается ТС, защита должна присутствовать,хотя бы предохранители,плюс хоть какая нибудь автоматика(термореле).
« Последнее редактирование: 22.12.2013, 16:33:19 от Dcent25 »
Оффлайн 220+380
  • 220+380 - ученик
 и защита и автоматика есть , там легче соединить два тэна и подключить к существующей проводке ,
 а для прокладки третьего провода под нуль , придется повозиться , из коментариев получается правильно в обоих случаях +-.
 нуль нужен для уравновешивания и экономии электроэнергиии
 а для прокладки третьего провода под нуль , придется повозиться , ....
Может все же напишите ,что за устройство у вас!
Было 3 кВт ,а стало где то около 6 кВт,греть будет быстрее,но можно и взорваться( если водяной котел)!
Протяните еще одну фазу ,вторая фаза и ноль ,уже есть .......................
« Последнее редактирование: 23.12.2013, 03:34:14 от Dcent25 »
