Автор Тема: устранение помех в ТРМ  (Прочитано 26762 раз)
Оффлайн Станислав
  • Станислав - ученик
« : 20.12.2013, 00:32:08 »
 Здравствуйте, как и чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности? сетевых фильтров сыше 60кВт нигде не видел. Помогите решением. Заранее благодарен
Re: устранение помех в ТРМ
« Ответ #1 : 20.12.2013, 15:30:01 »
С такими проблемами не встречался ... имхо ... только афигенно_большой емкости конденсаторами ... возможно ошибаюсь.  :-[
« Ответ #2 : 28.12.2013, 23:34:52 »
У тиристорных регуляторов мощности, мне знаком один приемлемый принцип регулирования мощности, когда в сеть не гонятся помехи - это переключение (открытие тиристоров в мрмент перехода синусоиды через нулевую точку, и тиристор открывается на какое то число полупериодов... у этого принципа помехи минимальные
индуктивные фильтры с тиристорами "дружат" плохо...
« Ответ #3 : 29.12.2013, 18:03:26 »
...открытие тиристоров в момент перехода синусоиды через нулевую точку, ... у этого принципа помехи минимальные
В таких устройствах уже должны быть вмонтированные такие фильтры и регулировка угла открытия тиристоров  засинхронизирована с сетью.
... чем устранить помехи в сетях от тиристорных регуляторов мощности? ......свыше 60 кВт нигде не видел. ...
Устанавливать ферритовый фильтр нужно как можно ближе к источнику помехи, то есть к месту установки тиристора. Ферритовый фильтр можно размещать как внутри корпуса прибора, так и с внешней его стороны. Чем больше витков, тем лучше ферритовый фильтр будет подавлять помехи, но достаточно и просто продеть сетевой провод через кольцо.
Ферритовое кольцо можно взять с интерфейсных проводов компьютерной техники, мониторов, принтеров, сканеров. Если Вы обратите внимание на провод, соединяющий системный блок компьютера с монитором или принтером, то заметите на проводе цилиндрическое утолщение изоляции. В этом месте находится ферритовый фильтр высокочастотных помех.
Достаточно ножиком разрезать пластиковую изоляцию и извлечь ферритовое кольцо. Наверняка у Вас или Ваших знакомых найдется не нужный интерфейсный кабель от струйного принтера или старого кинескопного монитора.
Для каких целей используются у вас регулятор(ы)?
http://www.power-e.ru/pdf/2007_02_93.pdf
« Последнее редактирование: 29.12.2013, 18:29:53 от Dcent25 »
Оффлайн Станислав
« Ответ #4 : 30.12.2013, 00:34:49 »
цель регуляторов - поддержание температуры. Решил эту проблему другим путем. В ТРМ - фильтров нет.
« Ответ #5 : 30.12.2013, 01:59:19 »
....Решил эту проблему другим путем. ...
Каким ?
Оффлайн Станислав
« Ответ #6 : 30.12.2013, 15:12:25 »
Первый метод, который и создает помехи в сетях - цифровое управление ТРМ с контроллера (PID регулирование), т.е мощность ТРМ постоянно меняется на всем протяжении цикла (а цикл - 8 часов, т.е смена)
Второй метод, который не создает помехи в сетях - аналоговое управление ТРМ с контроллера (тупо набрал температуру - отключился, опустился до определенной температуры - включился) мощность ТРМ в таких случаях максимальна, но один  недостаток  -  им постоянно греть надо, а не переключаться) Вот так вот.
