Автор Тема: Светодиодная гирлянда - сгорает предохранитель при включении питания  (Прочитано 19511 раз)
Оффлайн I.P
  • I.P - ученик
Здравствуйте уважаемые специалисты в электрике.
У меня возникла такая проблема: были куплены 3 светодиодные гирлянды 10 метров каждая , у каждой из них свой блок питания . Так как подсоединять каждую по отдельности было крайне неудобно я соединил их все в одно целое и оставить только один блок питания. В первый день всё отлично работало, после чего гирлянда перестала работать. После вскрытия блока питания я увидел неисправность. На упаковке и блоке питания никаких данных нет. Я особо не понимаю в электрике, поэтому прошло вашей помощи уважаемые специалисты. Поделитесь пожалуйста идеей куда смотреть и что можно попробовать?
Заранее спасибо!!!
Вот выложил фотографии внутренностей:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5frkPtu4JY4WEVHZzVqdFBEY2M&usp=sharing
Вы перегрузили блок управления и сожгли тиристоры (а может, и другие элементы блока). Откройте один из неиспользованных блоков и посмотрите название сгоревших деталей. Как правило, там стоят тиристоры МАС97А06 или аналогичные. Не пытайтесь вновь подключать три гирлянды к одному блоку, спалите и тот, так как запаса по мощности у них нет. Горят тиристоры и на одной гирлянде.
посмотрите мощность и напряжение на блоке питания, потом идите в магазин и купите блок питания тогоже напряжения и не менее, чем в три раза мощнее.
Оффлайн I.P
  • I.P - ученик
Благодарю за ответы, к сожалению на блоках питания нет никаких данных как и на упаковке. Возможно ли используя один из рабочих блоков приобрести и заменить имеющиеся тиристоры на более подходящие или возможно какое нибудь другое решение???
отремонтировать возможно всё имея знания и навыки.
При стоимости блока питания в три сотни рублей не вижу необходимости заниматься самодельничеством. Зайдите в магазин где продают диодные ленты и спросите, встречаются еще грамотные продавцы. Может подойти (если есть в наличии) любой блок питания от телефона или от радиостанции, скорей всего у вас на 12 вольт. Можно поставить блок питания от старого компа, он на 12 вольт и наверняка потянет все три гирлянды.
посмотрел фотографии и засомневался, возмите вольтметр и посмотрите сколько выдаёт исправный блок.
Понятно,что у вас нет вольтметра, но наверняка есть у знакомых)))
