Автор Тема: Светодиодная лента в прихожей. Стоит ли?  (Прочитано 50202 раз)
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Доброго времени суток всем местным жителям.  :)
Занимаюсь дома ремонтом с перепланировкой. Вырисовывается у меня коридорчик длиной примерно 2,5 м, ширина 1 м, высота потолка 2,5м.
Возникла мысль сделать освещение "не как у всех", т.е. по периметру потолка пустить светодиодную ленту(скрыв ее). Лента SMD (одноцветная, не RGB) 3528 - 60 светодиодов на метр. Светодиоды располагаются каждые 17 мм. Яркость ленты - 300 lm на метр. Потребляемая мощность - 4,8W. Цвет - теплый белый. Ленты думаю взять 5м - как раз катушка и пустить по двум длинным противоположным сторонам.
Площадь коридора - около 3 м2. Другого источника света, окон - нет.
Достаточно ли будет освещаться площадь? И стоит ли вообще так делать с учетом выгорания светодиодов со временем.
https://topsvet.ru/
« Последнее редактирование: 22.07.2020, 12:35:30 от electro »
всё будет зависить как Вы расположите ленту
максимальное освещение получается когда светильник находится на потолке
опять же что Вы хотите от этого освещения
к светодиодной подсветке надо привыкнуть
до недавнего времени везде были лампы накаливания
ни кто не ставил люмок
потом их обозвали энергосберегающими
но многие так к ним и не превыкли
спектр совсем другой
со светодиодами так же
для коридора проще поставить встраиваемые светодиодные светильники
и по цене и по трудоёмкости
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Насколько я узнавал у теплого белого света цветовая температура ок. 3000-3500К. Близко к привычному. Есть сомнения в долговечности нормальной освещенности.
Смонтировать ленту хочу по верхней кромке стены, наклеив ее на пластиковый уголок примерно 20*20, чтобы скрыть от прямого свечения в глаза. Потолок будет пластик глянец.
спектр и ощущения поверте это разные вещи
пластик однозначно не советую
статичен подвержен температуре желтеет
на глянцевом потолке будут отражаться все Ваши светодиоды
в идеале алюм пофиль но он трёх цветов
и опять деньги
подсветка или освещение комнаты я обеими руками за
освещение проходного коридора лед лентой хозяин барин
может просто дюралайт или неон
Я бы сказал что температура 2700 - 3000 К
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
С дюралайтом и неоном никогда дел не имел  :( .Все таки хотелось бы более бюджетное решение.
В идеале алюминиевый профиль
- не понял про что.
2700К - самая распространенная лампочка на мой взгляд. По крайней мере у меня на гостинице это самый лучший вариант для жилых помещений. Для санузла по опыту лучше более холодный цвет. Потому и присматриваюсь именно к более желтому.
дело не в спектре
дело в ощущения
понятие тёплый свет достаточно расплывчато
2200 К — лампа накаливания 40 Вт;
2680 К — лампа накаливания 60 Вт;
2800 К — лампа накаливания 100 Вт
3000 К — лампа накаливания 200 Вт
5000 К — солнце в полдень;
Цветовая температура источника света:
характеризует спектральный состав излучения источника света,
является основой объективности впечатления от цвета отражающих объектов и источников света.
По этим причинам она определяет ощущаемый глазом цвет предметов при наблюдении в данном свете (психология восприятия цвета).
В связи с тем, что цвет объекта зависит и от его собственных спектральных свойств, и от характера освещения, в технике стандартизуют наиболее распространённые источники света прежде всего по цветовой температуре.
но это отступление от темы
был вопрос
Таблица норм освещенности ном 1
Лк – люксы; 1 люмен/м. кв. (люмен Lm – единица величины светового потока)
Нормы освещенности (усредненные)
Помещение                                  Средняя мощность , W \ m2
                Лампа накаливания   Галогенная   Люминисцентная
Спальня   10-20                  14-17                      4-5
Гостиная   10-35                 25-30                      7-9
Кухня   12-40                  30-35                     8-10
Ванная комната                    10-30         23-27                 6-8
Коридор                                 10-15         11-13                 3-4
Подвал\гараж                  10-15                 11-13                3-4
Хобби комната                     30-90        70-80              18-22
Типы помещений   Освещенность по нормам (лк) ном 2
        Российским (СНиП 23-05-95)   Международным (МКО)
Офисы общего назначения с использованием компьютеров                           200-300                               500
Офисы большой площади со свободной планировкой                                        400                                           750
Офисы с чертежными работами                                                              500                                          1000
Конференц-залы        200                                            300
Лестницы, эскалаторы        50-100                                 150
Коридоры, холлы        50-75                                            100
Архивы        75                                            200
Кладовые        50                                100
Расчёт светового потока для SMD 3528 60 LED
 Если светодиодная лента с типом диода 3528 имеет 60 светодиодов на одном метре, имеющий световой поток 5лмм каждый. Умножаем 60 диодов на 5лмм и получаем 150лмм (примерно такой же световой поток излучает лампочка накаливания в 10Вт).
пять метров  светодиодной ленты 3528 датут 1500 lm на метр
то есть будет достаточно по нормам
но какие у Вас ощущения будут сложно сказать
следующий вопрос
"Чуть меньше яркость светодиодов" - это не просто чуть меньше, а заметно меньше! Пользуясь тем фактом, что на глаз (уж такова характеристика нашего зрения) источники света с яркостью, отличающейся в 2 раза, кажутся незначительно отличающимися друг от друга, можно такое писать, и конечно продавать! На сайте ЗАО "Перел Раша" (специализируются на поставке радиокомпонентов аж с 1995 года) по этому поводу сообщают следующее: "Для белых диодных лент нормой является падение яркости до 30% в течение первого года использования. Гарантийной замене такие ленты не подлежат."
так что выберите себе сами
« Последнее редактирование: 22.07.2020, 12:13:46 от electro »
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
megrad благодарю. Разжевали все до мелочей. Сам примерно так и считал. За ссылки отдельное спасибо.
Теперь буду думать. Возможно поставлю посередине еще плоский плафон с обычной лампочкой для красоты и чтобы посветлее было.
в качестве пособия
http://habrahabr.ru/post/163097/
Теперь буду думать.
Чтобы сделать хорошо, для себя любимого, надо изучать свойства материалов... в частности ЛЕД источники... их природа излучения такова, что первородное излучение ультрафиолетовое, а люминофор этот спектр преобразует в белый...
Однако - природа тысячелетиями формировала восприятие света и подстраивала под солнечный спектр
. но пока по ничего лучшего для восприятия кроме ламп накаливания не нашли... поэтому втягиваясь в эксперимент надо быть готовым к скорому отказу от сделанного. надо готовить альтернативный вариант
