Автор Тема: Проблема с внутренними выключателями.  (Прочитано 18953 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я столкнулся с такой проблемой. Уже несколько выключателей (внутренних )после того как их закрепишь саморезами перестают щелкать буквально через 5-6 раз. То есть нажимаешь на клавишу ,а она отскакивает обратно. Если открутить то опять все работает. Причем выключатели 3 разных фирм. Может кто сталкивался с такой проблемой ?Или я что-то неправильно делаю ?Прошу помощи специалистов.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
Не совсем понятно как вы внутреннии выключатели выключатели крепите саморезами.
Есть коробка. Есть распорные лопатки.Есть винты которые надо затягивать.Где саморезы ?
Предположение;( возникает внутренняя деформация)
- сильно затянуты саморезы
- неправильно установлены саморезы
 не того размера саморезы
 не правильно установлен выключатель
скорей всего используете китай или турцию
при креплении лучше использовать штатные саморезы коробок
использование чёрных саморезов приводит к деформации  выключателей эконом серий
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Там стоит пластмассовая коробка. Так что распорные лопатки пришлось снять. Иначе выключатель не входит в коробку. А крепление происходит саморезами через боковые отверстия в выключателе на пластмассовые отверстия в  коробке.Использовал несколько типов выключателей. В последний раз -Makel.
да Вы батенька Ротшильд
Сильно углублена коробка в стену ,и верхняя крышка с клавишами не становится на свое место(не прилегает или перекошена) .
Установка выключателя своими руками
http://prostostroy.com/kak-ustanovit-vyklyuchatel-ustanovka-vyklyuchatelya-svoimi-rukami.html
« Последнее редактирование: 16.12.2013, 02:32:06 от Dcent25 »
Оффлайн moshkarow
При чем тут Ротшильд ?
Небось саморезы закручивали шуруповертом ?
Распределительные коробки как и выключатели имеют размер (диаметр ) 40  50  55 60  мм и даже 80 ( это только распределительные коробки )
Неправильно выбраны коробки или выключатели
не путайте установочные коробки с распределительными
все эконом серии страдают Вами описанными недугами
для крепления в установочных коробках идут штатные самморезы
при использовании более крупных саморезов
либо установочная коробка выставлена не заподлицо со стеной
так как железо хлипкое выключатели ведёт
но есть хитрость для каждой серии выключателей или розеток
идут свои установочные коробки
если покупаете универсальные
то возиожен вариант что выключатели или розетки
надо доробатывать путём снятия лапок
макел была нормальной когда только появилась
единственное что превликает в эконом сериях это разнообразие цветов рамок
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
выпрямить стопорную раму, наверняка поведена. она должна плотно прилегать к стене, ни в коем случае не утапливаться внутрь коробки.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
хоть бы фотки выложили.
кому из нас нужно?
на ютюбе полно видео по теме
Как подключить розетку (завершение)
первое попавшееся
