Автор Тема: Заземление в квартире  (Прочитано 11661 раз)
Оффлайн sash
  • Подключение
  • sash - ученик
« : 14.12.2013, 16:45:56 »
Здравствуйте, подскажите как поступить. После счетчика собрал коробку: «барьер по напряжению», УЗО, автоматы разного номинала (свет, розетки), дальше развел по квартире трехжильным проводом. Сделал пластину «заземления» в коробке,  провод соединил с подъездным щитом. Собственно вопрос – с одной стороны холодильник, плита и т.д. требуют заземления, с другой стороны, я так понимаю , если оборвется «ноль» на подходе к подьезду – ток пойдет на корпус бытовой техники (холодильник, плита и т.д.) и на сам щит. Если только щит не идет до земли в подвале, т.е. повторно заземлен (как проверить?) . Какова вероятность обрыва «ноля»? Есть ли какая нибудь «страховка» в самой трансформаторной будке на случай обрыва? И самое интересное, электрик когда менял счетчик в мою квартиру, ноль запитал от щита, а не от отдельно выведенной шины как у соседей, правильно ли это? Дом 9-ти этажная чешка 35 лет.
Re: Заземление в квартире
« Ответ #1 : 14.12.2013, 20:17:26 »
Электрик когда менял счетчик в мою квартиру, ноль запитал от щита, а не от отдельно выведенной шины как у соседей, правильно ли это?
Не правильно. Но и не особо критично. Если отдельная шина выполнена медью или алюминием,
он имеет большую проводимость чем сталь щита. Значит у соединения на щите больше шансов на подгорание
особенно при больших токовых нагрузках. Если же отдельная шина стальная, тож на тож.
По заземлению (занулению по сути) не лучше ли вам взять защитный нуль с выхода реле напряжения?
В этом случае если пропадет общий нуль отключится реле, полностью отключая всю проводку от
источника напряжения.
« Ответ #2 : 14.12.2013, 23:18:37 »
Толкаем на прямое нарушение нормативных требований? ;)
« Ответ #3 : 15.12.2013, 00:02:53 »
Ну да, толкаем... Это тот самый дворник, когда нет горничной.
Само по себе заземление в TN-C это извращение. Но если уж делать,
то с минимальным злом.
« Ответ #4 : 15.12.2013, 15:24:31 »
Это тот случай, когда у дворника запущенная стадия вич....
« Ответ #5 : 15.12.2013, 15:30:26 »
Что вы усматриваете опасного в этой схеме?
Или точнее чем эта реализация хуже предложенной ТС?
« Последнее редактирование: 15.12.2013, 15:33:27 от aspid_das »
« Ответ #6 : 15.12.2013, 15:37:35 »
1. Это многоквартирный дом, а посему не стоит рекомендовать никакой самодеятельности в системе заземления в отдельно взятой квартире.
2. Если дом с электрическими плитами, то зануление плит там уже есть и не надо ничего менять.
3. Рассматривать в сто первый раз последствия самодеятельности в системах заземления нет желания, ибо все форумы этим завалены... и этот тоже...
