Автор Тема: Как подключить 127 вольтовую лампочку в сеть 220 вольт  (Прочитано 52202 раз)
Оффлайн Иван
  • Иван - ученик
На халяву достался мешок здоровых 300 ваттных лампочек с наполовину зеркальной колбой, но на 127 вольт. Диммер у нас стоит от 600 рубликов. Жаба душит. Можно ли  последовательно подключить с резистором или куском нихромовой проволки, но как рассчитать сопротивление не знаю. (диммер это переменный резистор ?) Есть конечно ЛАТР, но громоздко это все. Электричество - тоже халява.
На форуме нашел похожий вопрос про подключение 127в двигла в 220в. и среди ответов есть схема от Dcent25 , только в качестве нагрузки там 4шт  500 Вт лампочек, так, что за идею не пинайте.
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 15:41:22 от Иван »
А подключать последовательно по две лампочки не вариант? На каждой тогда будет 220/2=110 В. Думаю светить будут
... как рассчитать сопротивление не знаю  ...
1. Устанавливаете на латре 127В.
2. Подключаете лампочку.
3. Замеряете ток (I).
4. Вычисляем "лишнее" напряжение ... Uл = 220 - 127 = 93 (В)
5. Рассчитываете "гасящее" сопротивление .... Rг  =  Uл / I
6. Рассчитываете требуемую мощность резистора ... Pр = Uл * I
От себя ... найти такие резисторы, с нужными параметрами, тот еще гемор.
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 16:52:15 от Topmo3 »
тот еще гемор.
Может проще конденсатор найти?
Оффлайн Иван
  • Иван - ученик
тот еще гемор.
А как его расчитать? У меня МБГшек 3мкФ 400 в есть десяток.(Советских)
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 18:51:07 от Иван »
Кондер не желательно. В момент пуска пока он разряжен сопротивление его минимально, а ток через холодную нить накала максимален. В момент пуска лампы будут перегорать. Лучший и самый простой вариант 2 лампы последовательно.
Вот этот момент поподробнее можно с учетом переменного тока 50Гц ?
Да, походу вы правы. Бросок через кондер должен быть в каждом периоде.
Оффлайн Иван
  • Иван - ученик
[/quote] А если через диод ? Напряжение не упадет но количество тока проходящего через лампочку должно упасть вдвое или наооборот напряжение упадет а сила тока останется? Я точно не знаю как работает диод, только лет 20 назад слышал крем уха такую мульку - чтобы лампочки не перегорали нужно ставить диод.
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 23:03:36 от Иван »
Работать должно, но этот поганый мерцающий свет...
