Автор Тема: Датчики движения в параллели  (Прочитано 30082 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Re: Датчики движения в параллели
« Ответ #10 : 12.12.2013, 19:55:03 »
Вся загадка в том, что когда датчики в режиме "день" то работают как часы, а когда перевожу в "ночь" то вечером начинается такая чехарда, правда ночью в переходе не темень потому что прожектора освещают стены. Может из-за освещения?
« Ответ #11 : 12.12.2013, 20:06:36 »
что за день и ночь, напишите уж марку датчика, заметьте я не первый, если вы купили что-то и думаете, что оно только таким бывает, то вы не правы, датчиков много разных и к каждому своя схема и свои правила установки, вполне вероятно, что в режиме ночь повышенна чувствительность фотоэлемента и его смущает отсветы от других фонарей или это инфракрасник начинает ловить собственную лампочку.
   если хотите помощь получить, то отвечайте на наводящие вопросы.
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #12 : 12.12.2013, 21:02:59 »
Датчик сенсорный, марку не знаю, день-ночь это значит что работает он в режимах дня и ночи, еще есть регулировка времени и чувствительности сенсора,замыкает контакт на время от 10сек. до 7минут
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #13 : 12.12.2013, 21:09:11 »
Модель датчика  SEN 5 360
« Ответ #14 : 12.12.2013, 22:22:11 »
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
1.      Если осветительное устройство не работает, нужно проверить:
a)      электропитание и осветительное устройство
b)      не сломано ли осветительное устройство
c)      горит ли индикаторная лампочка зеленым
d)     соответствует ли установленный свет (день/ночь) окружающему освещению
2.      При плохой чувствительности прибора, проверьте:
a)      нет ли перед окном обнаружения препятствия, которое воздействует на получение сигналов
b)      окружающую температуру воздуха
c)      находится ли источник сигнала в поле обнаружения
d)     высоту установки
3.      Датчик не может автоматически выключить осветительное устройство, если
a)      в поле обнаружения постоянно поступают сигналы
b)      установлена максимальная выдержка времени
c)      электропитание не соответствует указанному в инструкции
d)     температура около датчика меняется (кондиционер, центральное отопление и т.д.)
« Ответ #15 : 12.12.2013, 22:42:15 »
загрубите все возможные регулировки и время поставьте минимальное, посмотрите как работать будет, пусть он лучше раз моргнёт пока вы по коридору идёте, если работает нормально, но нехватает времени, тогда добавляйте время и если при какомто значении начинает шалить опять, то ловит нагрев лампочек.
остальную чувствительность то же можно потом добавить, но учтите, что датчики эти ловят всё подряд, все помехи, но бывает надо, чтоб работало а он не включает, хоть запрыгайся перед ним. Сильно зависит от расположения датчика, попробуйте покрутить их или переставить, ниже, левее, правее.
надо разобраться что им мешает работать в ночном режиме и я думаю, что это источник тепла или постоянный или лампы в коридоре.
« Ответ #16 : 12.12.2013, 23:03:27 »
При правильно включении подобных датчиков в параллель, ни на улице, ни в помещении косяков не наблюдается. Если ДД "щёлкает", значит и ДД и его реле работают. И свет должен гореть всё время, выставленное таймером. Причём при перекрытии времени работы первого ДД выдержкой второго ДД (который включается позже) свет не гаснет, а продолжает гореть до окончания работы второго таймера.
Самопроизвольное включение ДД может быть вызвано импульсной помехой по линии питания, например.
Если при повторном возвращении в коридор (о чём писали вначале) ДД щёлкает, но свет не горит, значит ДД не исправен или косяк в подключении.
Иного не дано.
