Автор Тема: Датчики движения в параллели  (Прочитано 33282 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемой подскажите где я неправ. В коридоре два датчика движения - один в одном конце, другой в другом, фаза и ноль подаются на оба датчика сразу этот же ноль подается параллельно на лампочки, а фазу на лампочки подает датчик движения. Проблема вот в чем, когда проходишь по коридору слышно что первый датчик  включает лампочки, доходишь до конца коридора слышно как срабатывает второй датчик. После отключения лампочек заходишь в коридор а датчики не срабатывают, бывает что лампочки горят слышно щёлкание датчиков лампочки тухнут и сразу загораются, бывает что никто не проходит а датчики включают свет.
Re: Датчики движения в параллели
« Ответ #1 : 11.12.2013, 23:52:15 »
Поменяйте их местами .....
Скорее всего ,второй датчик не настроен или неисправен.
.....бывает что никто не проходит а датчики включают свет.
Где то в вашей сети(распаечные коробки ,клеммники и т.д.) плохой контакт....
« Последнее редактирование: 11.12.2013, 23:57:08 от Dcent25 »
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #2 : 11.12.2013, 23:54:52 »
Не только местами но и сами датчики заменил, итог тот же.
« Ответ #3 : 11.12.2013, 23:59:06 »
Проверьте еще раз правильность схемы(параллельное ,или последовательное включение контактов)..
"Набросайте" схему подключения датчиков и укажите их тип...
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 00:01:10 от Dcent25 »
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #4 : 12.12.2013, 00:01:28 »
Я так думаю, что если фаза подается одновременно на два датчика то это параллельно.
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #5 : 12.12.2013, 00:04:03 »
Схема подключения есть в интернете.
« Ответ #6 : 12.12.2013, 00:52:29 »
Если датчики движения трёхпроводные, то ищите косяк в соединениях (при гарантированно исправных ДД)
С двухпроводными не всё так просто, как кажется, ибо не все ДД могут работать в параллель.
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #7 : 12.12.2013, 01:10:57 »
Датчики трехпроводные, каждый из ни в отдельности работал нормально.
« Ответ #8 : 12.12.2013, 01:53:06 »
Датчики трехпроводные...
Модельку бы, почитать про них
« Ответ #9 : 12.12.2013, 10:03:24 »
это конечно же так, а ваша то схема какая?
Еще нужно учесть расположение и модель светильников (лампочек) датчик наверняка инфракрасный, я над входом поставил до лампочки несколько метров, ставил так, чтоб датчик её не видел, но он зараза такой её заметил и я теперь не могу его отрегулировать на несколько минут, наступает такой момент, когда он начинает ловить тепло лампочки или не выключается или моргает по своей прихоти неподдающейся математическому анализу. Пересверливать не хочется, поставил пока на минимум, ключом в замок попасть успеваем)))
