Автор Тема: Дверной звонок  (Прочитано 126439 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #60 : 02.03.2015, 20:32:30 »
Лет 6 назад устанавливал видеофон в частный дом.Конструкция довольно проста,безопасна и надёжна,но,блин,дорого.
Re: Дверной звонок
« Ответ #61 : 02.03.2015, 21:24:22 »
Т.е. "батарейный и проводной" ?
Совершенно колбаса
1. установить плавкий предохранитель на малый ток, например 0,1 А или меньше, номинал придется подобрать или методом подбора, или методом расчетов
Теоретически мысль здравая, но как вы представляете исполнение? Куда его ставить? Впаивать в плату звонка?
К тому же от замыкания он защитит отлично но от перегрева в результате залипания кнопки едва ли, ток вырастет относительно ненамного. В этих пределах его подобрать ну очень сложно, тем более человеку от этого далекому.
...но батареи имеют ограниченный срок службы и высокую стоимость, а также "боятся" низких температур
Срок службы при такой нагрузке не так уж ограничен временем, низкие температуры? дык он (звонок) как бы в квартире,
высокая стоимость? ну да...
[/quote]
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #62 : 03.03.2015, 12:02:45 »
Наверное, порпа идти по магазинам, смотреть звонки и кнопки.
Re: Дверной звонок
« Ответ #63 : 03.03.2015, 12:13:19 »
кнопка дистанционного звонка будет установлена на улице
у нас в городе дороже, раза в два
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #64 : 03.03.2015, 18:29:03 »
Баспроводной звонок в два раза дороже, я правильно поняла? Плюс недешевые батарейки к нему.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #65 : 03.03.2015, 19:23:57 »
Не совсем правильно. В каждом магазине свои цены - так правильнее)).
Re: Дверной звонок
« Ответ #66 : 03.03.2015, 20:31:23 »
Беспроводной звонок имеет отдельно батарейку в кнопке звонка, отдельно в самом звонке.
Сигнал от кнопки к источнику звука передается по радиоканалу, за счет этого
большой расход и быстрый износ батареи (выше чем в проводном)
Схема сложнее, значит капризнее и дороже.
Re: Дверной звонок
« Ответ #67 : 04.03.2015, 01:30:50 »
Есть звонки что просто в розетку втыкаются
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #68 : 25.03.2015, 13:06:29 »
Купила свонок "Эра" на 220В в итоге. Питание звонка 220, питание кнопки 220.http://www.eraworld.ru/ru/catalog/zvonki/zvonok-era-d157-provodnoy-elektromekhanicheskiy-ot-seti-1020160_1092481.html такой.
Re: Дверной звонок
« Ответ #69 : 25.03.2015, 13:14:15 »
вполне подойдет и по защите от воды, но не помешает кнопку не прикручивать к стене или забору, а приклеить водостойким силиконом
провод в кнопку должен входить с нижней части кнопки
