Автор Тема: Дверной звонок  (Прочитано 124861 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #50 : 02.03.2015, 16:46:43 »
А что мешает установить домофон? Сотовую связь  тоже никто не отменял,как и классические удары в дверь  ногами и руками,но это уже так,шуточки,хотя,на деле-то работает :).Можете вывести в подъезд кнопку тангетки от рации,а рация пусть в прихожей болтается на стенке.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #51 : 02.03.2015, 17:17:49 »
А еще можно камни в окно бросать, но будете ли вы это делать в своем доме, вот вопрос?
Re: Дверной звонок
« Ответ #52 : 02.03.2015, 17:26:05 »
В качестве звонка хотела что-то простое, вроде динь-дон. Если на батарейках, на сколько батареек хватает? Есть опыт какой-то?
PS: "Неэлектронный", это какой?
Не электронный это соленоид катушка втягивает сердечник он бьет в бубен. Т.е. электромеханика.
А есть электронная плата и динамик, но звук имитирует тот самый диндон.
Да батарей должно хватить надолго при умеренной интенсивности использования.
Едят они мало там 1-2 ватта каких-то. Думаю на год должно хватить.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #53 : 02.03.2015, 17:33:08 »
Я живу в своём доме,кому надо,тот стучится в окошко.Но овчарка во дворе не хуже звонка оповещает о приходе гостей.Звонок на батарейках в своём доме-штука ненадёжная,проверено на соседях.Пробовал подключать школьный звонок через кнопку ПКЕ(кстати,как вариант),но соседям не понравился громкий бой.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #54 : 02.03.2015, 18:03:19 »
  овчарка во дворе
М. Задорнов. Цитата: - "Звонок не работает, злите собаку." Идея интересная, но не для меня. Если поставить два электромеханических звонка последовательно и кнопку между ними, рабоать будет? Может так пробовать или это уже полная дурь?
Re: Дверной звонок
« Ответ #55 : 02.03.2015, 18:26:05 »
В 2 раза снизится ток соответственно снизится удар в бубен. Возможно звук будет достаточен, но трудно гарантировать.
Вариант с лампочкой хорош тем, что подбирая мощность лампочки можно подобрать необходимый ток работы звонка
А чем батарейный звонок ненадежен? У меня работал когда-то и я не жаловался.
Но не в доме а в квартире.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #56 : 02.03.2015, 18:49:31 »
Вообще-то, именно это я  пытаюсь установть для себя, что лучше и надежнее.
Re: Дверной звонок
« Ответ #57 : 02.03.2015, 19:24:59 »
Под ваши нужды опасения и требования батарейный подходит идеально. Возможно для дома была бы недостаточна громкость боя, но в квартире должно хватить. В конце концов можно прийти в магазин попросить включить и оценить по факту
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #58 : 02.03.2015, 20:16:08 »
Т.е. "батарейный и проводной" ?
Re: Дверной звонок
« Ответ #59 : 02.03.2015, 20:18:36 »
есть у каждого электроприбора свои стороны  и положительные и отрицательные, поэтому их много разных и придумывают
электрический звонок от сети в частном домен надежен в работе и прост в эксплуатации, но необходимо учитывать что питается от сети 220 вольт
1. возгорание звонка (без электронных компонентов внутри, только катушка с бойком) в случае залипания кнопки или замыкания проводов (мой опыт)
2. высокая вероятность поражения электротоком, в случае повреждения кнопки и/или заливания ее водой, например дождем
3. есть малая вероятность воровства электроэнергии, в ваше отсутствие дома (личная ваша мысль)
для избежания данных ситуаций
1. установить плавкий предохранитель на малый ток, например 0,1 А или меньше, номинал придется подобрать или методом подбора, или методом расчетов
2. установить разделительный трансформатор (трудоемко в изготовлении, а в продаже не видел), применить кожухи (корпуса) с защитой не ниже IP65
3. при установке плавкого предохранителя, воровство сведется максимум к зарядке сотового телефона
электронные звонки на батарейках (проводные и дистанционные)
имеют высокую безопасность, дистанционные удобны в установке, но батареи имеют ограниченный срок службы и высокую стоимость, а также "боятся" низких температур
1. решение здесь одно, заменить батарейки, источником питания от сети, обязательно с понижающим трансформатором
« Последнее редактирование: 02.03.2015, 20:20:51 от electro »
