Автор Тема: Дверной звонок  (Прочитано 114580 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #30 : 28.02.2015, 09:45:43 »
Подключаться к вашей кнопке никто не будет-проще подключиться в щитке на отходящие автоматы.Далее, кнопку,как правило,подключают в разрыв "нулевого провода" для безопасности людей,а "фаза" приходит напрямую с автомата  в розетку,в которую включается звонок.
Re: Дверной звонок
« Ответ #31 : 28.02.2015, 10:29:59 »
Кроме радиозвонка есть масса вариантов.
Еще можно веревочку в коридоре ... бубенчик в квартире ... очень гламурно, имхо. Веревочку оформить типа  "хвостик Иа".
Re: Дверной звонок
« Ответ #32 : 28.02.2015, 11:00:46 »
кнопку,как правило,подключают в разрыв "нулевого провода" для безопасности людей...
Просветите, что за правило и как оно обезопасит людей?
Сообщения объединены: 28.02.2015, 11:03:52
Ага, и кончится так же. "Тогда я дернула совсем сильно, и он оторвался"
« Последнее редактирование: 28.02.2015, 11:03:52 от aspid_das »
Re: Дверной звонок
« Ответ #33 : 28.02.2015, 12:50:14 »
Правило такое существовало на звонок рвали ноль. Можно на дверь такое поставить http://i215.photobucket.com/albums/cc162/alexk666sa/2009/nrb8.jpg.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #34 : 28.02.2015, 13:05:17 »
Как обезопасит людей?Представьте картину,не редко встречающуюся в подъездах жилых домов-сожжёные или сломанные  кнопки лифта,дверных звонков,протекающая кровля,залитые водой стены и щитки верхних этажей(это из личного опыта работы).Вопрос-что будет с человеком,если он в темноте,нашарив рукой кнопку звонка, прикоснётся рукой к контактам этой кнопки ,если там "сидит"фаза?Подключать кнопку в разрыв "ноля" было придумано ещё в далёкие времена существования Великого и Могучего СССР.Я тогда проходил практику на монтаже эл.проводки в  строящемся жилом доме.Проводка приходила уже спаянная  с завода,мы только крепили её и ради интереса вскрывали коробки,чтоб посмотреть внутренности :),там-то и обратил внимание на эту особенность.И позднее,в процессе самостоятельной работы не раз с этим сталкивался.Как-то так.
Re: Дверной звонок
« Ответ #35 : 28.02.2015, 13:51:23 »
3. Поставить в цепь кнопки последовательно с ней радиоэлемент например резистор или диод.
    Но здесь надо тип звонка смотреть.
А если в эту цепь подобрать лампу накаливания, то подойдет к любому звонку.
Это и защита от несанкционированного присоединения, и защита от замыкания
в цепи звонка, и дополнительная визуальная  индикация срабатывания звонка.
Сообщения объединены: 28.02.2015, 13:58:18
megrad, виталя если правило есть (было) приведите его. К чему демагогия?
Я не вижу принципиальной разницы между выключателем и звонком. Однако выключателем
рвем фазу, а звонком ноль? Фаза все равно на кнопке будет, пусть не напрямую
а через нагрузку. Но человека это не обезопасит никак.
« Последнее редактирование: 28.02.2015, 13:58:18 от aspid_das »
Re: Дверной звонок
« Ответ #36 : 28.02.2015, 15:43:49 »
Порылся не нашёл, но все "совковые" дома собирались именно так. В ПУЭ точно нет.
Re: Дверной звонок
« Ответ #37 : 28.02.2015, 15:47:06 »
в совковых домах это могло не регламентироваться из-за использования линейного 220 и отсутствия ноля как такового,
но правило рвать ноль - попахивает маразмом
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #38 : 28.02.2015, 16:15:40 »
Если честно,то не охота мне копаться,искать  и что-то доказывать :),90% многоэтажек в стране подключены именно по такой схеме(рвётся ноль).На основной вопрос был дан ответ-воровать с кнопки звонка не выгодно,поэтому не вижу смысла в продолжении дискуссии :).
Re: Дверной звонок
« Ответ #39 : 28.02.2015, 16:17:25 »
Согласен. В "трудном ребёнке 2" показаны последствия подключения фазы на кнопке.
https://www.youtube.com/watch?v=77Tkr81ToUc
