Автор Тема: Дверной звонок  (Прочитано 125475 раз)
Re: Дверной звонок
« Ответ #20 : 04.06.2014, 23:12:51 »
haramamburu прав. Повышения тока, такого чтоб предохранитель сгорел,
при залипании кнопки не наступит. Только если сердечник соленоида выпадет,
или что-то помешает ему до конца втянуться. Теплуху под столь маленькие токи
пожалуй и не подбирешь
Re: Дверной звонок
« Ответ #21 : 04.06.2014, 23:31:49 »
Тут для диндона, вижу 2 выхода, 1й - это гдето в сети попадалось - последовательно с цепью питания диодный мостик (~~), а к "+ и -" поставить кондер (запараллеленный резюком), так вот, пока кондер разряжен - на мостике КЗ, "диндонит", если зажать и не отпускать - кондер заряжается и цепь размыкается....
2й способ - "эмпирическим" путем подбираем резюк малой мощности рассеивания и Ом так (пальцем в небо) - 100.... на пару динов хватит, а если кнопку зажать, перегорит от перегрева - это я видел в БП от магнитофонов в середине гдето 90х
Re: Дверной звонок
« Ответ #22 : 05.06.2014, 02:31:13 »
... последовательно с цепью питания диодный мостик (~~), а к "+ и -" поставить кондер (запараллеленный резюком), так вот, пока кондер разряжен - на мостике КЗ, "диндонит", если зажать и не отпускать - кондер заряжается и цепь размыкается......
Можно собрать схемку и без мостика....
Re: Дверной звонок
« Ответ #23 : 05.06.2014, 03:08:05 »
Можно.. только тогда через "диндон" полпериуда пройдет... как отразится на "втягивании" - хз..
Re: Дверной звонок
« Ответ #24 : 05.06.2014, 03:49:09 »
Работать будет ,главное емкость поставить где то 300мкФ или больше...
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #25 : 27.02.2015, 18:26:44 »
Не нашла другой темы про дверные звонки, спрошу здесь. Как включить, все же, дверной звонок в квартиру? Вроде пишут, что кнопка размыкает/замыкает фазу идущую к звонку. Но при этом, если разобрать кноку, а кнопка стоит на лестнице, то можно подключиться к моей электропроводке, найдя на кнопке фазу. Ноль найдется в щитке на лестнице. Это недопустимо. Если подать фазу постоянно на звнок, а размыкать ноль, то получается, что звонок все время под напряжением. Что опыт подсказывает?
Re: Дверной звонок
« Ответ #26 : 27.02.2015, 19:28:19 »
Имхо ... это уже паранойя ...
Представляю ... провода по коридору висят ... с кнопки, и еще откуда то ... и нагло так ... к соседям!!!
Если подать фазу постоянно на звонок, ..., то получается, что звонок все время под напряжением.
И чо ... звонку поплохеет чоли?
Пушшай будет под напругой ... нече расслабляться. :)
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #27 : 27.02.2015, 19:44:57 »
Параноя или нет, но предоставлять возможность не хочу, как и радиозвонок.
« Последнее редактирование: 27.02.2015, 19:48:17 от Arizona »
Re: Дверной звонок
« Ответ #28 : 27.02.2015, 20:01:20 »
маловероятно что такое может случится на своем опыте, еще такого не встречал
правильнее все же размыкать фазный провод, так и поиск неисправностей проще
большой беды не будет если все электрооборудование исправно, но при повреждении проводки, и нулевой потенциал появится откуда нибудь, например перебили провод от звонка, то звонок будет включен
из опыта встречал довольно опасное, когда залипала кнопка, а звонок был с катушкой на 220 вольт и бойком внутри ее (двухтональный звонок "Дин-Дон"),
которая при втягивании била по пластине (нажатие кнопки) и при отпускании подпружиненный боек бил по другой металлической пластине
так вот кнопка залипла и катушка втянулась, начала греться и воспламенилась
ладно хозяин дома спал и успел потушить, но звонок уже успел прогореть и свалиться с крючка со стены и спалить часть обуви
Re: Дверной звонок
« Ответ #29 : 27.02.2015, 21:09:12 »
Кроме радиозвонка есть масса вариантов.
1. На электронных звонках (ну те, что с мелодиями) обычно питание 220 и кнопка раздельные пары клемм
2. Пневмокнопка
3. Поставить в цепь кнопки последовательно с ней радиоэлемент например резистор или диод.
    Но здесь надо тип звонка смотреть.
