Автор Тема: Дверной звонок  (Прочитано 125510 раз)
Re: Дверной звонок
« Ответ #10 : 12.12.2013, 12:21:29 »
... батарейки ...
Да ... это главный минус. Они заразы постепенно, даже без нагрузки садятся.
Есть смысл автору темы, заранее попробовать работу звонка от какого нить зарядника телефонного, с перспективой перехода на питание от сети 220В.
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 12:23:21 от Topmo3 »
Re: Дверной звонок
« Ответ #11 : 12.12.2013, 14:01:12 »
Чтобы подключить зарядник или что еще вместо батареек, нужно измерить потребляемый ток в режиме звонка. Как ТС это сделает - вопрос. Плюс - владение паяльником для вкручивания разъема под зарядник.
« Последнее редактирование: 12.12.2013, 14:02:47 от SHTuZER »
Оффлайн ruwebss
  • Подключение
  • ruwebss - ученик
Re: Дверной звонок
« Ответ #12 : 27.05.2014, 00:30:31 »
Нужно ли ставить на отдельный автомат на квартирные звонок?
Электронные штучки
Re: Дверной звонок
« Ответ #13 : 27.05.2014, 09:10:28 »
скорее нужно поставить не автомат, а лучше стеклянную плавкую вставку (предохранитель)
особенно на двух тональные электрические звонки от сети 220 вольт, работающие по принципу дин-дон
внутри таких звонков содержится катушка с бойком между двумя пластинами
боёк при нажатии кнопки и подаче напряжения на катушку, втягивается и бьет одну пластину
при отпускании кнопки возвращается в исходное положение бьет другую пластину
так вот я был свидетелем случая, залипания некачественной кнопки дверного звонка, катушка втянула сердечник и не отключилась
дальше все продолжилось по сценарию активной нагрузки, катушка стала нагреваться и в определенный момент загорелась
на любую электрическую нагрузку работающую от сети 220 вольт, требуется устанавливать защиту, в соответствии с номиналом
Re: Дверной звонок
« Ответ #14 : 30.05.2014, 02:57:06 »
Если звонок на батарейках ,то нет.
Re: Дверной звонок
« Ответ #15 : 30.05.2014, 10:56:39 »
В зависимости от внутреннего сопротивления батареи, ёмкости батареи и тока КЗ батареи. Запросто приведу пример, когда нужно.
Re: Дверной звонок
« Ответ #16 : 31.05.2014, 02:06:16 »
..... Запросто приведу пример, ...
По квартирным звонкам... ?
« Последнее редактирование: 31.05.2014, 05:33:17 от Dcent25 »
Re: Дверной звонок
« Ответ #17 : 31.05.2014, 11:38:01 »
чаще всего линии питания на электрический звонок прокладывают при монтаже (постройки) дома
и подключают от линий освещения прямо от распределительной коробки
в таком случае самый простой способ установить предохранитель на электрический дверной звонок
это врезать в корпус звонка держатель для плавкой вставки
если линия питания индивидуальная и проложена от электрического щита
то держатель можно установить на дин-рейку щита вместе с автоматами
предохранитель подбирать на ток не более 0,5 Ампера
дополнительно
в последнее время используется столько электронной техники
домофон, видео-домофон, сотовый телефон
необходимость применения электрического звонка практически сводится к нулю, многие заказчики уже и не просят его ставить
лично я предпочитаю устанавливать звонки сразу на DIN-рейку, внутри щита
монтаж проще и глаза не мозолит
Re: Дверной звонок
« Ответ #18 : 04.06.2014, 22:54:49 »
А Вы уверены, что в случае залипания кнопки (а еще лучше - вставленной спички) у "дин-дона" - плавкий предохранитель ДОЛЖЕН перегореть?
Re: Дверной звонок
« Ответ #19 : 04.06.2014, 23:08:59 »
я могу предложить тепловое реле, но кто его поставит
так хоть какая-нибудь защита присутствует, предохранители лучше подбирать начиная от 0,05 Ампера и выше
если нет под рукой токоизмерительных клещей
