Автор Тема: Дверной звонок  (Прочитано 125555 раз)
Оффлайн Dirty Ramirez
  • Dirty Ramirez - ученик
Дверной звонок
« : 11.12.2013, 12:47:39 »
Приветствую! Купил я значит дверной звонок из китая. думал, что есть там такая кнопка чтобы полностью его выключать (на ночь и т.д.) так вот там есть переключатель с высокого уровня звонка, до низкого (но для меня он тоже громкий) . Возможно ли на положении самого низкого уровня звука, сделать полное отключение звука?
Прилагаю фото этого чуда  ;D
ссылка на изображение, размер: 852 кбайт, 2048 x 1536 точек
ссылка на изображение, размер: 653 кбайт, 2048 x 1536 точек
ссылка на изображение, размер: 831 кбайт, 2048 x 1536 точек
« Последнее редактирование: 11.12.2013, 17:07:13 от Dirty Ramirez »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Re: Дверной замок
« Ответ #1 : 11.12.2013, 13:00:09 »
проще поставить еще один выключатель в разрыв провода динамика или питания
Re: Дверной замок
« Ответ #2 : 11.12.2013, 13:42:50 »
Проще в питание, ИМХО. Купить проходной торшерный выключатель и в разрыв питания включить.
« Последнее редактирование: 31.05.2014, 13:38:55 от electro »
Re: Дверной замок
« Ответ #3 : 11.12.2013, 14:44:49 »
... Возможно ли на положении самого низкого уровня звука, сделать полное отключение звука?
Возможно, только сначала надо нарисовать схему по имеющей плате ... с расшифровкой номиналов деталей, установленных на этой плате.
А проще ... как выше подсказали.  :D
Re: Дверной замок
« Ответ #4 : 11.12.2013, 15:04:58 »
спасибо за ответы! правильно я понимаю, что нужно будет припаять выключатель к проводам (+ и -) ???? разрезать провода питания и к ним припаять?
я не очень продвинутый электроник, так что сильно не пинайте :) можно поподробнее :)
Re: Дверной замок
« Ответ #5 : 11.12.2013, 15:54:29 »
...  проводам (+ и -)  ...
... на корпусе нарисованы эти (+ и -) ...    :o
Какое у звонка питание от сети или имеется блок питания? Или мы сами должны были угадать?
... разрезать провода питания и к ним припаять? ...
Ваш звонок имеет, для подключения, два провода ... если правильно понял по фото ... красный и черный.
Также, должна быть в комплекте кнопка.
Любой выключатель имеет два контакта.
1. На первый контакт выключателя подключаете провод от сети.
2. На второй контакт выключателя подключаете  любой провод (красный или черный) от звонка.
3. Второй провод от звонка подключаете к контакту кнопки.
4. На второй контакт кнопки подключаете второй провод от сети.
Все работы производить при отключенной сети!
« Последнее редактирование: 11.12.2013, 16:02:46 от Topmo3 »
Re: Дверной замок
« Ответ #6 : 11.12.2013, 17:06:48 »
звонок беспроводной...работает от 2-х батареек АА ... вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/254146573.html (это ссылка на этот звонок)
Re: Дверной замок
« Ответ #7 : 11.12.2013, 18:08:06 »
Режете, красный или черный провод, подпаиваете к концам провода, нужной длины и подключаете выключатель.
Если найдете выключатель со шнурком ... будет смотреться лучше.
Re: Дверной звонок
« Ответ #8 : 11.12.2013, 18:45:52 »
(ОффТОП ) Вечная проблема какой провод перерезать, выбор всегда из одного и того же:  красный, синий, черный. Впрочем, красный и синий встречаются чаще.
Re: Дверной звонок
« Ответ #9 : 12.12.2013, 12:01:38 »
я бы купил от настенного светильника на шнурке, очень хорошо бы просверлилось отверстие на десять в нижней части корпуса и он туда встал. Не надо никакие сне долбить и ставить выключатели, потянул за цепочку заработал, еще раз потянул не работает.
ПыСы режимку у звонка повесить надо, имхо сначала батарейки будут садить, потом ногой в дверь колотить))))
