Автор Тема: дергает током станок шлифовальный!  (Прочитано 31723 раз)
Re: дергает током станок шлифовальный!
« Ответ #10 : 07.12.2013, 20:00:55 »
Лично мне вопрос ТС прекрасно понятен.. т.к. обслуживал цех по производству зеркал.. там валик есть .. чистящий остатки краски с лицевой стороны..
Самое простое , ИМХО, либо влажность увеличить, либо ребра для снятия статики поставить... или - что непроверенное - обрабатывать вал периодически "антистатиком"... что то типо того что женщины используют чтоб платье к ногам не прилипало
Оффлайн mantukas
  • mantukas - ученик
« Ответ #11 : 07.12.2013, 20:19:41 »
1. Вы держите только деталь или держитесь второй рукой за корпус станка?
2. Пол из какого материала?
3. Не проверяли "эффект" после перевертывания вилки в розетке?
[/quote]
током дергает когда я держу саму деталь и пытаюсь ее обработать, это происходит не сразу при включении а 4ерезе некоторое , время 2-3 минуты.  попробую перевернуть вилку если это поможет,отпишу.
Оффлайн mantukas
  • mantukas - ученик
« Ответ #12 : 07.12.2013, 20:23:03 »
а что такое "либо ребра для снятия статики поставить.." ? спасибо за версию.
« Ответ #13 : 07.12.2013, 20:56:26 »
Это пластина (пластины) которые трутся параллельно с заготовкой.. и которые заземлены..
Оффлайн mantukas
  • mantukas - ученик
« Ответ #14 : 07.12.2013, 21:09:57 »
Я только что пробовал перевернуть вилку при подключении в разетку, сделал так называемую прозвонку тестором, отключил станок и проверил на цепь с вилки на корпус. Единственный  покозатель цепи даёт корпус станка и 3 котакт на вилке преднозначеный для нуля. А вот при роботе когда приложишь идикатор-отвёртку к ходячей ленте с задней стороныюто есть мигание индикатора, имено на ленте! Какойто генератор получается!
« Ответ #15 : 07.12.2013, 23:20:38 »
током дергает когда я держу саму деталь и пытаюсь ее обработать, это происходит не сразу при включении а 4ерезе некоторое , время 2-3 минуты. ...
... А вот при роботе когда приложишь идикатор-отвёртку к ходячей ленте с задней стороныюто есть мигание индикатора, имено на ленте! Какойто генератор получается!
Статика накапливается на самой детали...
Воспользуйтесь советом haramamburu:
...Самое простое , ИМХО, либо влажность увеличить, либо ребра для снятия статики поставить... или - что непроверенное - обрабатывать вал периодически "антистатиком"... ...
« Последнее редактирование: 07.12.2013, 23:25:14 от Dcent25 »
