Автор Тема: дергает током станок шлифовальный!  (Прочитано 31623 раз)
Оффлайн mantukas
  • mantukas - ученик
 >:(есть такая проблема: недавно приобрел шлифовальный станок, вообщем он бьет током именно тогда когда я его включу проходит пару минут и лента электролизуитца и дергает меня током. я его заземлил на ноль с розетки, потом заземлил на батарею чугунная,трубы железные.батарея деиствущая.(внутри вода) обратился к продавцу вот он обьяснил что при вращении ленты образуется ток. даже когда приложишь к корпусу индикатор (на фазу) то он загорается импулсивно в интервале 3-4 секунды. если кто знает что надо делать в таких ситуациях просьба помочь! благодарю.  :-\
занулять категорически нельзя
нельзя заземлять на батареи
укажите модель станка
Не "статика" ли тут балуется?
Может поможет увлажнение воздуха водяной пылью?
или коврик резиновый
там именно статика и долбит...
коврик там плохой помощник...
Оффлайн mantukas
  • mantukas - ученик
DEDRA 300W Belt&disk sander-Станок шлифовальный
коврик есть сам станок стоит на табуретке "деревяный"
разетка у меня без заземления, тоисть простая, а вилка у станка с заземлением, но я и это сделал просто вивел ноль из разетки в переноску и заземлил так сказать. но и это не помогло. хо4у заметить. что когда я первый раз столкнулся с этим я просто включил станок в разетку "не запускал" и приложил индикатор атвёрку и она загорелась . когда заземлил уже этого небыло но током бьёт всеравно(дергает)
model : DEDRA 300W Belt&disk sander
Оффлайн mantukas
  • mantukas - ученик
vot foto.
Оффлайн mantukas
  • mantukas - ученик
 :( если есть какие нибудь версии как с этим боротся,просьба помочь!!!
Прежде всего надо убедиться что щиплет именно статика и нет пробоя изоляции. Для этого выдернуть шнур из розетки,
взять мультиметр, поставить в режим измерения десятки килоом и прозвонить изоляцию между металлическим корпусом
и каждым из штырей вилки (при этом выключатель во включенном положении). В идеале это сделать мегоометром.
Если "чисто" зануляйте, только не от самой розетки а от щита, а рабочий нуль и фазу розетки разорвите через узо.
Больше тут особо не разгуляешься.
... хо4у заметить. что когда я первый раз столкнулся с этим я просто включил станок в разетку "не запускал" и приложил индикатор атвёрку и она загорелась . когда заземлил уже этого небыло но током бьёт всеравно(дергает) ...
Вопрос такой, в момент когда (подчеркнул) ...
1. Вы держите только деталь или держитесь второй рукой за корпус станка?
2. Пол из какого материала?
3. Не проверяли "эффект" после перевертывания вилки в розетке?
