Автор Тема: Сварочная приставка(аппарат) от 12 вольт.  (Прочитано 31031 раз)
Оффлайн Евгений9
  • Евгений9 - ученик
Приветствую всех форумчан. Прошу помощи, советов при изготовлении приставки для 12вольтового генератора авто .
Начну с того для чего она мне нужна. И так ездим на самодельных вездеходах  на охоту, за ягодами и грибами ну и т.д.
В лесу бывают неприятные моменты. Которые без сварки не решить. А до дому далеко. Покупать преобразователь нехочется в виду его дороговизны, а дешёвый брать смысла нет.
Дак вот попалась мне статья про приставку 12вольт которая питается посредством генератора и аккумулятора (естественно при работающем моторе на средних оборотах ).
Вот ссылка на статью http://good.gixx.ru/?p=266
Вот сама схема
http://patlah.ru/etm/etm-04/svarka/elektro-svarka/sp-12v/sp-12v-1.jpg
Какими диодами можно заменить Д132-80-3 Думаю поставить Д242 штук 15-20 ?
Вопрос то в чем? Ну нашли схему, описание, подбирайте необходимые детали, собирайте и варите.
... Какими диодами можно заменить Д132-80-3 Думаю поставить Д242 штук 15-20 ?
А смысл мастрячить из мелких? На рынке полно силовых диодов на любой ампераж.
Лично мне "непонятка" по схеме и описанию ... "Нажать на кнопку микровыключателя (этим включается режим сварки) и, не отпуская кнопки, кратковременно коснуться свариваемой детали, индикатор засветится ярче, что указывает на переход приставки в режим сварки."
Переключатель нарисован так, что ... подключена, или линия управления, или индикатор ... т.е. индикатор ни как не будет светить в режиме сварки ... имхо.
Не хотелось разводить тему "водой", но ...имхо.
Такой сваркой варить, сможет только сварщик проф, т.к. зажечь дугу на таком напряжении ХХ, весьма проблематично ... скорее всего сходу получишь КЗ.
Где гарантия, что при этом сработает защита в генераторе, и как поведет при этом АКК ... не взорвется?
Если автор не сварщик 5-6 разряда .... не советовал бы.
Не зажгёте вы электрод от 12 вольт. ну никак. Пр сварке тонким электродом напряжение в нагрузке-25-30 вольт,а холостой ход у нормальных апаратов не меньше 70 вольт!
Вообще на генераторе напряжение может меняться в зависимости от оборотов,
не знаю какой максимум но полюбасу отлично от 12. Если конечно нет какого
встроенного ограничителя напряжения.
Оффлайн Евгений9
  • Евгений9 - ученик
Да напряжение меняется. На средних оборотах максимальное напряжение 14.2в  (сегодня померил) на генераторе написано 80а.
Я брал два аккумулятора  12в 62аh  и от них варил электродом 2мм.
Да и сам видел как варили от аккумуляторов. Для сварки электродом 1.5мм  ток нужен порядка 25-30 ампер. 2.5мм 50-70а (вычитал в сети)  думаю работать будет.
Я не специалист в этом деле по этому и пру помощи.  Диоды Д132-80-3 можно заменить на  132-80-10?
То что написал что из Д242 они есть в наличие.
« Последнее редактирование: 05.12.2013, 22:25:13 от Евгений9 »
При соединении их последовательно или параллельно?
Отличаются только по напряжению, при чем второй на большее напряжение.
Для вас нормально подойдет
Можно десяток запараллелить. Они 10 амперные (точно без буквы?)
Но ставить на радиаторы!
Оффлайн Евгений9
  • Евгений9 - ученик
Аккумуляторы соединяли параллельно. Варили не более 15секунд. Затем был перерыв секунд 20. Тем не менее доехали до дому.
Два диода с буквой  Б то есть Д242б  на сколько знаю он на 5ть ампер. (Поправьте если не так. ).
А шунтировать надо или не обязательно?
Опять вернусь к своему вопросу по схеме (или никто не понял, или никто не обратил внимания) ... как работает переключатель S1? Что он переключает? Вообще не вижу его надобности. :(
« Последнее редактирование: 06.12.2013, 11:48:26 от Topmo3 »
