Автор Тема: помогите решить задачу  (Прочитано 9792 раз)
Оффлайн bobsmith
  • bobsmith - ученик
« : 03.12.2013, 17:33:06 »
доброго времени суток уважаемые формчане, как назвать данную тему не имею представления, но задача следующая:
есть семь ламп 12волть 35ватт подключены к трем трансформаторам (к двум по три лампы и к одному одна лампа соответственно)
все это запитано от сети 220вольт на котором установлен реостат, при включении трансформаторы сильно гудят, или звенят, как то так,
вопрос: как сделать так чтобы не звенели трансформаторы?
нужно что бы была возможность делать свет тише - ярче, извините если как то не так что то описываю, я не большой специалист в этом
Re: помогите решить задачу
« Ответ #1 : 03.12.2013, 19:17:14 »
реостат или диммер
неправильно подобран регулятор
наберите в поиске диммер для низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами
                             Диммер для низковольтных галогенных ламп с электорнными трансформаторами
для ламп накаливания было всё равно какой ставить регулятор лишь бы мощность соответствовала
но буржуи зарабатывая деньги
придумали за каждую опцию устанавливать цену
поэтом для галогенок на 220 один диммер
для  галогенок на 12 в другой
для светодиодов третий
Оффлайн bobsmith
  • bobsmith - ученик
« Ответ #2 : 04.12.2013, 17:46:55 »
трансформаторы нужно будет убрать если ставить такой диммер?
если нет значит диммер будет подавать 220в на трансформатор а ваты будет регулировать
я правильно понимаю?
« Ответ #3 : 04.12.2013, 19:54:26 »
если у Вас галогенки на 220 в то мона обойтись одним диммером
если у Вас лампочки на 12 в то им надо понижающий транс
трансы бывают обычными
то есть железо с двумя обмотками
Трансформатор
есть электронные
где понижение напряжения достигается электронными деталями
http://electrik.info/main/praktika/397-kak-ustroen-elektronnyy-transformator.html
поэтому при покупке диммера обратите внимание
в паспорте пишется для каких ламп он предназначен
пример
ABB Мех Светорегулятор поворотный 40-550ВА для накаливания и галогенных ламп 220В, и элект. транс 12В
Спецификация
 Производитель    ABB (Германия)
 Для серий    Basic 55, Impuls
 Код товара    6519-0-0011 (6519 U)
 Тип                                        Светорегулятор поворотный
 Номинальное напряжение            ~230В
 Номинальная мощность           40-550ВА
 Тип нагрузки                         Лампы накаливания 220В
                                                  Галогенные лампы 220В
                                                  Галоген. с элект. транс. - 12В
 Установочные коробки           Диаметр 60мм., глубина 40мм.
 Монтаж механизма           Под винт и распорные лапки
 Клеммы                                       Под винт или зажим
 Сечение провода                         Одножил. до 2,5мм
 В комплекте                         Механизм
в паспорте у трансов тоже есть этот параметр
http://www.navigator-light.ru/products/electronic_devices/transformers-for-halogen-lamps.html#
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
« Ответ #4 : 25.12.2013, 12:58:32 »
что же вы хотите, у Вас трансформаторы работают с полной загрузкой. естественно гудеть будут. либо трансформаторы брать с большей номинальной мощностью, либо увеличить количество трансформаторов
