Автор Тема: Индикатор напряжения.  (Прочитано 156744 раз)
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: Индикатор напряжения.
« Ответ #60 : 30.06.2012, 23:45:18 »
Долго меня не было. Сижу читаю и никак не могу вкурить смысла спора как можно сравнивать два обсалютно разных прибора какой то пробник и измерительный прибор. Это ведь тоже самое что сравнивать Самолет и крылья Икара. Вы о чем спор то ведете коллеги? А "контактом" можно только лампочки на обрыв проверять. Кому интересно посмотрите на что похож контакт изнутри http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/1#photo=/mail/xyhta1703/1/4  http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/1#photo=/mail/xyhta1703/1/5
« Последнее редактирование: 30.06.2012, 23:55:53 от xyhta1703 »
Я трижды папа.
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
« Ответ #61 : 01.07.2012, 00:31:11 »
Если вернутца к начальному вопросу то в дневное время на свету вот уже как два года использую китайские индикаторы с жк дислеем вместо ламповых .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #62 : 04.07.2012, 16:22:53 »
Индикатор нужен для проверки наличия напряжения и его отсутствия .Проверка сопротивления мультиком , контактом для прозвонки проводов ,кабелей на наличие обрыва в вторичных цепях .Мегометр для измерения изоляции ,плохой контакт или обрыв жилы в кабеле может не показать .В общем разные нужны .У меня их несколько .Для быстрой проверки предохранителя под нагрузкой китайский индикатор ,как указан выше .Хорошо видно на солнце .Если есть сомнения вольтметр ,токоизмерительные клещи .Для проверки напряжения без прикосновения и вскрытия изоляции индикатор с батарейкой и световой и звуковой индикацией . На крайний случай контролька .
« Ответ #63 : 24.07.2012, 00:33:39 »
Привет
Мне "Контакт-55Э" не нравится ,хотя у нас им пользуются .....
Я использую "поиск-2"
УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000В
ТУ У 33.2-05393406-007-2002
Указатель напряжения «Поиск-2» предназначен для контроля наличия напряжения переменного (50 Гц) и постоянного тока в электроустановках до 1000В. Контроль осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
Указатель имеет варианты исполнения, в зависимости от диапазона контролируемых напряжений и наличия дополнительных функций таких как:
– определение полярности напряжения постоянного тока (полярность);
– проверка целостности электрических цепей (прозвонка);
– определение фазного провода в цепях переменного тока (фаза);
– определение направленияя вращения (чередование) фаз в трехфазных цепях переменного тока (чередование фаз);
– сопровождение звуковым сигналом (звук).
Указатель предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
– температура окружающей среды от -45°С до +40°С;
– относительная влажность воздуха- 80% при температуре +20°С;
– высота над уровнем моря до 1000 м;
– окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и не насыщенная парами кислот или щелочей.
Основные технические данные
Ток, протекающий через указатель, не более 10мА.
Сопротивление проверяемой цепи при прозвонке, не более 100 кОм.
Длительность зарядки указателя от сети ~ 220 В, не менее 20 сек.
Время хранения заряда, не менее 12 ч.
Время свечения излучающего элемента «ТЕСТ» при прозвонке после зарядки, не менее 30 сек.
Вид климатического исполнения У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Электрическая прочность изоляции корпуса и провода, не менее 2000В.
Масса, не более 0,15 кг.
Габариты указателя: 195х60х40 мм.
Длина соединительного провода, не менее 1м.
« Последнее редактирование: 24.07.2012, 00:37:47 от dcent25 »
« Ответ #64 : 24.07.2012, 00:41:48 »
Привет
А  что именно вам не понравилось в контакте и понравилось в поиске?
« Ответ #65 : 24.07.2012, 01:12:05 »
Привет.
В контакте не понравилось:
- слабые контакты, (очень часто ломаются);
- крепление щупа к корпусу- упор(очень часто ломаются);
- очень тонкий. и не позволяющий обеспечить хороший контакт ,вывод для определения фазного провода(особенно когда рука сухая ).Было очень много отказов,приходилось ,как говорили выше слюнявить палец.
- проводники щупов выполнены неизвестно с какого металла (при использовании как прозвонка очень часто не показывает цепь);
- неудобно расположена панель индикации (постоянно необходимо или заглядывать на нее с верху или делать дополнительные манимуляции когда щупы уже стоят на клемах  с напряжением.
- тихий звук.
В поиске все наоборот.
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 15:59:54 от dcent25 »
