Автор Тема: Индикатор напряжения.  (Прочитано 155998 раз)
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Индикатор напряжения.
« Ответ #50 : 06.06.2012, 23:13:17 »
Нет универсального ничего на 100% заменяющего...
« Ответ #51 : 06.06.2012, 23:37:37 »
Именно в данном случае, при измерении изоляции, данные измерений, полученные пробником или мультиком не несёт полезной информации про состояние изоляции ...
Что за чушь! Если "пробник или мультик" показали, что сопротивление изоляции выше 500 Ком.... это разве не полезная информация?
И что с того, что при напряжении 5В пробник показал, что сопротивление изоляции 500 кОМ? Какую полезную информацию о состоянии изоляции получили? Только одно: то, что нет явного КЗ ... и всё! А подадим 220В и повреждённый участок даст о себе знать выбитым автоматом (в лучшем случае) или перегревом и воспламенением.
Сказано, что вещь удобная, но не надо её сувать куда нипопадя. Меряйте сопротивление обмоток, резисторов... но не говорите об измерении изоляции силового оборудования!
А то ведь действительно...
Что за чушь!
« Ответ #52 : 06.06.2012, 23:42:13 »
А уж если перед монтажными работами, решили проверить кабель или после работ, но перед подачей напряжения решили проверить, а не повредили ли штукатуры-плотники кабельные линии (то бишь, изоляцию), возьмите мегер, хотя бы 500В (измерительные клещи М266 + приставка М261). Тогда есть возможность оценки состояния изоляции.
И нечего тут про испытательную лабораторию балаболить. Свой монтаж стоит проверять самому до выдачи питания, а не по принципу "Врубай, не нужное отгорит!"
« Последнее редактирование: 06.06.2012, 23:44:07 от sergey_sav® »
« Ответ #53 : 07.06.2012, 12:13:45 »
Вы еще скажите, что если мерить какую нить цепь разными приборами, значение сопротивления будут разные.  ;D
И как это не доходит до людей ... закон Ома един и для проводников и для изоляторов!
И если прибор показал, что сопротивление поврежденного участка, БОЛЬШЕ 500Ком ... я смело подаю напругу, и знаю, что не будет ... "повреждённый участок даст о себе знать выбитым автоматом (в лучшем случае) или перегревом и воспламенением.(с)"
Оффлайн drug
« Ответ #54 : 07.06.2012, 17:35:19 »
А уж если перед монтажными работами, решили проверить кабель или после работ, но перед подачей напряжения решили проверить, а не повредили ли штукатуры-плотники кабельные линии (то бишь, изоляцию), возьмите мегер, хотя бы 500В (измерительные клещи М266 + приставка М261). Тогда есть возможность оценки состояния изоляции.....
   А разве мы просто решили проверить, разве не обязаны в соответствии с ПУЭ проверить проводку сети до 1 кВ. высоким напряжением (а, значит, все-таки не Контактом или мультиком, а именно мегомметром) при напряжении 500, 1000 или в некоторых случаях даже 2500 В.?  Ведь изолятор ведет себя по разному при низком и высоком напряжении, и "нормальный" при 5 В. может "поплыть" при высоком напряжении. А еще были разговоры об испытании под 6-кратном напряжении относительно рабочего.
   Кто-нибудь приведите этот пункт из ПУЭ (раньше он был 1.8.7. кажется, или 1.8.34. или 1.8.39. - под рукой нет издания).
« Ответ #55 : 07.06.2012, 17:55:58 »
А если скажу, что такая ситуация вполне реальна, поверите?
Пример. Измерьте сопротивление перехода селенового выпрямителя при разных напряжениях и будете неприятно удивлены...
Измерьте сопротивление кабеля с повреждённой изоляцией своим мультиком, а потом подайте на него питающее напряжение... и будете не приятно удивлены набором слов и выражений в Ваш адрес от заказчика.
Не делайте из закон дедушки Ома икону и применяйте знания не тупо автоматом.
Больше спорить не хочется. Меряйте всё и сопротивление изоляции также, хоть литиевой батарейкой со светодиодом.
« Ответ #56 : 07.06.2012, 17:58:57 »
Это бесполезное занятие, ибо есть товарищи, которым пофиг нормативные требования. У них есть супермультик на все случаи жизни...
« Ответ #57 : 07.06.2012, 23:44:41 »
Для изоляции эти измерения будут совершенно разные! даже при двух измерениях на 500 и на 1000В! Закон Ома действительно один для проводников, но для полупроводников и изоляторов кроме закона Ома действуют и другие законы. Тем более, что для некоторых электротехнических изделий и измерительных приборов применяются нестандартные напряжения измерения сопротивления изоляции и испытания прочности изоляции.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
« Ответ #58 : 09.06.2012, 10:49:53 »
всегда вставлял в вовсе выключатели старые светодиоды ал102 ал307 ток не более 30ма R примерно 25ком для индикатора вполне
будет вполне прилично светить  можно использовать сверхяркие светодиоды ток потребления смотреть по справочнику
Оффлайн drug
« Ответ #59 : 09.06.2012, 13:02:49 »
andrey
...всегда вставлял в вовсе выключатели старые светодиоды.....
   Это по теме?  К какому посту?
