Автор Тема: Индикатор напряжения.  (Прочитано 155994 раз)
Re: Индикатор напряжения.
« Ответ #20 : 30.05.2012, 22:37:00 »
Гы ... нахвалил конечно ... шас "минусы" прибора выложу. :)
1. Прозвонка:  Как всем известно мин. допустимая величина сопротивления изоляции равна 500 Ком.
Так вот данный приборчик прозванивает до этой величины ... т.е. если хош быть уверенным, желательно, проверяемую цепь отсоединять от схемы.
Зато с ним уже перестанете таскать гигометр.
Заблуждение ... повышенным напряжением это мериется ...
Это из разряда - мультиком измерить сопротивление чела...
« Ответ #21 : 01.06.2012, 00:38:51 »
Не догнал я Вашу мыслю ... насчет повышенного напряжения.
Кстати при прозвонке обрывов, с этим прибором, если взяться за оба конца щупов, обрыва не покажет, а прозвонит ваше тело. :)
« Ответ #22 : 02.06.2012, 00:41:16 »
Про "кондерное" питание - первый раз слышу... и соответственно... не верю... увы.
Подтверждаю. Есть двухполюсные индикаторы, которые работают от батарейки. А есть - от внутреннего конденсатора. Сам такой видел. Заряжается от сетевого напряжения.
« Ответ #23 : 02.06.2012, 19:19:27 »
Подтверждаю также. Есть несколько модификаций. Конденсатор К50-29 1000мкф/63В, заряжается при прозвонке цепи "фаза-ноль". Разбирал и ремонтировал штук 10. Как правило, основные неисправности - мех. обрыв пайки ограничительного резистора вследствие падения, пробой одного или обеих стабилитронов в цепи заряда конденсатора. А так сам прибор довольно долговечен.
« Ответ #24 : 02.06.2012, 20:08:30 »
Одна из многих подобных схем:
« Последнее редактирование: 04.06.2012, 15:34:22 от electro »
« Ответ #25 : 02.06.2012, 21:09:41 »
 Я вот схему срисовал с платы, может кому пригодится. :)  Данные на элементы не все, т.к. не просматриваются.
Указатель напряжения «КОНТАКТ 55Э»
« Последнее редактирование: 02.06.2012, 23:06:16 от Topmo3 »
« Ответ #26 : 03.06.2012, 11:03:47 »
1.5 - 16 вольт ... это не есть проверка на сопротивление изоляции ... Также вам на задумку - почему 42 вольта считается безопасным напряжением... только честно, без тырнета.. типа знаешь не знаешь :)
Другие "Ржевские" - молчать!
« Ответ #27 : 03.06.2012, 17:43:50 »
Параллельно светодиоду 380В тоже должен быть резистор
« Ответ #28 : 03.06.2012, 20:42:15 »
...  1.5 - 16 вольт ... это не есть проверка на сопротивление изоляции ...
Я как понял, человек в "глаза" не видел этот прибор, не читал к нему инструкцию, но долбит в одну точку ... "этого не может быть", "я не верю".
Кем считается? Я не считаю ... я работаю. Можно к примеру на 24 вольтах, на экскаваторе обжечься и спокойно "фазу" на 220 рукой держать.
Встречный вопрос ... каким будет следующая величина безопасного напряжения? Разрешаю пользоваться Google, Яндексом и т.д. и даже дам шпаргалку (24-36-42).
... Другие "Ржевские" - молчать!
Командный голос разрабатываете что ли? А кто такие "Ржевские"?
...Параллельно светодиоду 380В тоже должен быть резистор
Может быть ... жаль не сохранил фото платы и деталей.  Как потребуется ремонт, размотаю погляжу. :)
« Последнее редактирование: 03.06.2012, 20:47:51 от Topmo3 »
« Ответ #29 : 06.06.2012, 00:43:02 »
Ну то что сопротивление резистора и изоляции - для вас пустой звук - понял, как и мегаомметр
Кем считается? [/quote]Вот это уже тяжелый случай...
Ага , и школьный курс мимо...
[/quote]
