Автор Тема: Индикатор напряжения.  (Прочитано 155996 раз)
Re: Индикатор напряжения.
« Ответ #10 : 17.11.2011, 00:09:48 »
Если в качестве источника звука использовать речевой орган измеряющего, то очень даже получится...
(типа, щютка)
...но как в том анекдоте, использовать в детских садах и начальных школах такой индикатор запрещено ;D
« Ответ #11 : 30.05.2012, 21:30:24 »
Всем доброго дня.Такой вопрос,работаю преимущественно на улице,частенько пользуюсь индикатором. В светлое время суток горящую на индикаторе лампочку заметить трудно.Чем можно заменить данную лампочку,чтобы было видно.
Подниму тему: Мы на работе используем указатель напряжения «КОНТАКТ 55Э».
Универсальная штука ... и "напругу" укажет, и прозвонкой работает, и "фазу" определит, без наводки. Питание прибора от конденсатора, зарядки хватает почти на неделю, при средней эксплуатации. И главное ... акромя светодиодов, имеется звуковое сопровождение :)
« Ответ #12 : 30.05.2012, 21:40:27 »
Подниму тему:
То что вы "откапыватель" ... уже понял :)
Это как?
« Ответ #13 : 30.05.2012, 21:56:19 »
В смысле "как"?
Суешь оба щупа прибора в розетку ... 5-10 сек "попищал" (в смысле кондер там зарядился :) ) и всё, работай.
« Ответ #14 : 30.05.2012, 22:07:12 »
Про "кондерное" питание - первый раз слышу... и соответственно... не верю... увы.
« Ответ #15 : 30.05.2012, 22:08:58 »
Если конечно не докажете обратное  ;D
« Ответ #16 : 30.05.2012, 22:15:10 »
Гы ... нахвалил конечно ... шас "минусы" прибора выложу. :)
1. Прозвонка:  Как всем известно мин. допустимая величина сопротивления изоляции равна 500 Ком.
Так вот данный приборчик прозванивает до этой величины ... т.е. если хош быть уверенным, желательно, проверяемую цепь отсоединять от схемы.
Зато с ним уже перестанете таскать гигометр.
2. Зимой, у провода от щупа ярко проявляется болезнь "слоновая кость".
3. Корпус не разъемный ... после ремота заматываем скотчем. :)
За 5-6 лет пользования больше ничего не обнаружилось.
« Ответ #18 : 30.05.2012, 22:20:47 »
Подтверждаю, это так.
Ну провод я на нем сразу заменил. В целом оч удобная штучка. хотя стоит как DT-шник. Но не страшно уронить с высоты. не боится перенапряжений. нет переключателей про которые можно забыть по запарке.
« Ответ #19 : 30.05.2012, 22:34:07 »
Ладно... попозже почитаю ... удивлен...
