Автор Тема: Индикатор напряжения.  (Прочитано 140459 раз)
Оффлайн Алексей0907
  • Алексей0907 - ученик
« : 08.11.2011, 12:46:56 »
Всем доброго дня.Такой вопрос,работаю преимущественно на улице,частенько пользуюсь индикатором. В светлое время суток горящую на индикаторе лампочку заметить трудно.Чем можно заменить данную лампочку,чтобы было видно.
Оффлайн lomata
  • lomata - ученик
Re: Индикатор напряжения.
« Ответ #1 : 08.11.2011, 15:19:09 »
Ничем. Затеняйте.
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #2 : 08.11.2011, 16:41:00 »
Пользуйтесь не индикатором, а указателем напряжения с звуковой индикацией.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #3 : 08.11.2011, 23:15:46 »
В советских индикаторах можно было увидеть горит или нет лампа только в окошечко которое там было не очень удобно но помагает
Я трижды папа.
« Ответ #4 : 09.11.2011, 02:14:03 »
Используйте индикатор со звуковым сигналом.
« Ответ #5 : 09.11.2011, 19:16:40 »
только затенять, обмотайте изолентой и оставьте небольшое окно для просмотра
Оффлайн Алексей0907
« Ответ #6 : 10.11.2011, 17:43:29 »
благодарю за помощь.так и делаю, думал есть что-то лучшее.
Оффлайн Алексей0907
« Ответ #7 : 10.11.2011, 18:10:56 »
был такой, индикатор удобней тем что меньше.можно ли вместо светодиода вставить в индикатор какой либо источник звука?
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #8 : 12.11.2011, 18:51:12 »
Дело вкуса. Просто вставить не получится, источнику звука нужно гдето взять мощность для производства этого самого звука.На пассивном индикаторе не хватит мощности тока утечки для работы генератора звуковой частоты.
« Последнее редактирование: 12.11.2011, 18:56:52 от Аккомо-Т »
« Ответ #9 : 13.11.2011, 00:40:50 »
Если в качестве источника звука использовать речевой орган измеряющего, то очень даже получится...
(типа, щютка)
