Автор Тема: Бьет током от всего металлического  (Прочитано 78754 раз)
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #40 : 01.12.2013, 17:20:30 »
1. плохой контакт нуля в щите...должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.
....Dcent25  вы с этим не согласны?
 Согласен.
Цитата: aspid_das link=
И то что электрик кинув провод от нуля в щите до уголка ничего не добился еще одно подтверждение, что напруга возникает именно на уголке.
Нули этажом выше и ниже проверяли, контакт хороший.на всякий случай уточню, уголок ШТУКАТУРНЫЙ, т.е. он просто висит в воздухе можно сказать, приклеенный на штукатурный состав.
Где то при установке уголка забили гвоздь в провод, после нагрузки (поэтому и не выбивает )или закрутили саморез.Но откуда тогда  380В?Может электрик подавал на уголок разноименную фазу?
« Последнее редактирование: 01.12.2013, 17:34:40 от Dcent25 »
« Ответ #41 : 01.12.2013, 19:24:16 »
[/font]
[/quote]
вроде бы автор писал что везде выключали
попробывать проверить контролькой
прибор может показывать всё что угодно
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #42 : 01.12.2013, 20:27:59 »
уголок не закреплен ничем, просто приклеен раствором.
вырубали полностью электричество....электрик разобрал выключатель посмотреть может там что то (уже просто от безысходности перебирал все подряд) и его щипало от нуля выключателя
« Ответ #43 : 01.12.2013, 20:37:33 »
Профессионал! Может другого поискать?
« Ответ #44 : 01.12.2013, 20:46:22 »
значит нуно выключать поэтажно
на площадке сколько квартир
« Ответ #45 : 01.12.2013, 20:47:35 »
а если притащить провод с врушки
« Ответ #46 : 01.12.2013, 22:09:15 »
В подъезде легко может оказаться несколько подводок от ввода в дом,разделенных автоматами на несколько квартир в общем щитке подъезда(дома). Помимо "левых" подключений умельцев в квартире, могли покопаться еще и в "домовых шкафах".
« Ответ #47 : 02.12.2013, 19:15:58 »
Но я склонен к варианту 2. А вот как найти паршивца - не знаю.
Токовые клещи в зубы и вперед... обхватываем ввод в кравтиру и смотрим... если показания не нулевые - туда и стучимся.
« Ответ #48 : 02.12.2013, 19:31:03 »
Да. Разумно.
« Ответ #49 : 02.12.2013, 19:47:53 »
На одном из форумов Автор писал про закономерность данного явления с включением верхнего освещения соседей с низу..
В данной ветке чет этого не обнаружил....
В тоже время ТС пишет что соседей отключали... или лечим не так.. или лечим не того..
