Автор Тема: Бьет током от всего металлического  (Прочитано 94019 раз)
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #30 : 01.12.2013, 00:55:01 »
Здесь могут быть 2 варианта:
1. плохой контакт нуля в щите. при этом сопредельная фаза от соседа через какую-то нагрузку прет на точку соединения нулей.
соответственно у вас на нуле какой-то потенциал.
2. какой-то урод из соседей использует отопление как рабочий нуль и пускает по нему ток. потенциал появляется именно на уголке
и растекается по бетонному полу.
Если у вас вариант 1, то должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.
Померьте на любой розетке.
Но я склонен к варианту 2. А вот как найти паршивца - не знаю.
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #31 : 01.12.2013, 03:25:15 »
приходил электрик, кинул 0 от щитка на уголок) ничего не вышло....
« Ответ #32 : 01.12.2013, 04:19:09 »
....на кухне периодически бьет током от всего металлического, ....что делать?кто сталкивался?
Такое возможно если на магистральной (380 В)линии,от которой вы запитаны, нет или плохой ноль.Сопротивление "всего металлического", имеет меньшее сопротивление чем нулевой провод,по отношению к нейтрали (нулевому проводу) магистральной линии ....
« Последнее редактирование: 01.12.2013, 04:21:11 от Dcent25 »
« Ответ #33 : 01.12.2013, 09:16:30 »
а в каком состоянии ноля Вашей квартиры
проверить также состояние нулей квартир на Вашем этаже
этажом выше и этажом ниже
« Ответ #34 : 01.12.2013, 10:40:35 »
1. плохой контакт нуля в щите...должно колебаться напряжение в сети между фазой и нулем в широких пределах.
megrad, Dcent25  вы с этим не согласны?
И то что электрик кинув провод от нуля в щите до уголка ничего не добился еще одно подтверждение, что напруга возникает именно на уголке.
« Ответ #35 : 01.12.2013, 12:11:25 »
согласен
но если там потенциал то зануление должно было вызвать КЗ
либо провод подключён не качественно
либо надо оствить провод чтобы дожечь
проверить состояние ввода на дом
ввод стояка
совету дома обратится к управляющей компании
о модернизации стояка
в крайнем случае провести пятый провод по стояку
девять этажей примерно метров сорок плюс растояние до врушки
плюс кабельные сжимы
может уголок отрезать болгаркой
хотелось бы фото щита уголка
« Ответ #36 : 01.12.2013, 14:05:23 »
... электрик, кинул 0 от щитка на уголок ...
На какой уголок?
Уголок который нашли в районе щитка или который в квартире?
(Вот еще партизан нашелся!)
... ничего не вышло ...
Поподробнее не можете написать, что "не вышло" ... Вы что ожидали вылета птички?
з.ы.   В квартире, кинуть "нуль" на уголок в стене ... Вы, это делали?
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #37 : 01.12.2013, 14:14:05 »
Нули этажом выше и ниже проверяли, контакт хороший.
ноль кидали на уголок в квартире.
на всякий случай уточню, уголок ШТУКАТУРНЫЙ, т.е. он просто висит в воздухе можно сказать, приклеенный на штукатурный состав.
« Ответ #38 : 01.12.2013, 14:34:52 »
Если какой-то сосед, имеющий питание от фазы отличной от фазы ТС взял в качестве нуля батарею,
КЗ не будет, т.к. фаза соседа приходит на батарею через нагрузку.
« Ответ #39 : 01.12.2013, 14:42:58 »
Здесь уголок постольку поскольку...
Напруга растекается по полу и стенам, соответственно и ни к чему не подключенный уголок в зоне растекания
