Автор Тема: Бьет током от всего металлического  (Прочитано 89521 раз)
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #20 : 30.11.2013, 20:01:23 »
Имхо, занулять уголок на постоянку опасно, т.к. весь стояк может оказаться зануленным через это соединение. Нужна причина.
Дык ... я уже писал ему ... соединить с "нулем", заставить обслужку ревизировать щиток.
з.ы. ТС ... если есть возможность, в коридоре, в щитке поищи такую же арматуру (уголок) в стене, и там же "занулить" его.
« Последнее редактирование: 30.11.2013, 20:05:22 от Topmo3 »
« Ответ #21 : 30.11.2013, 20:47:54 »
а как же Система заземления TN-C-S
я же предложил провести опыт
бросить провод подключить проверить
если потенциал пропадёт то сделать на постоянку
если не пропадёт то искать дальше
наверное лучше обратится в электролабораторию пусть утечку ищут
кстати не где стены не мокнут если повреждена изоляция то откуда угодно потенциал прилетит
перекоса фаз у Вас нет
« Ответ #22 : 30.11.2013, 21:35:46 »
Если память не изменяет, TN-C-S это разделение на вводе в здание. Далее в здании рабочий и защитный ноль более не соединяются, только в подключаемом оборудовании. В данном случае вообще низвестно что откуда. Какого сечения нужно подвести к уголку проводник если этот проводник будет:
1 - рабочим нулем ?
2 - защитным нулем на весь стояк ?
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #23 : 30.11.2013, 21:53:47 »
только, что померил напряжение:
уголок+нуль=130v
уголок+фаза=310v
« Ответ #24 : 30.11.2013, 22:01:37 »
а межфазное какое по всем фазам
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #25 : 30.11.2013, 22:05:17 »
я далек от электричества)))как померить межфазное?
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #26 : 30.11.2013, 22:21:16 »
ну вот, все опять пропало.
уголок нуль = 0
угголок фаза = 220
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #27 : 30.11.2013, 22:29:15 »
и снова здрасти, все по новой))))))
« Ответ #28 : 01.12.2013, 00:06:56 »
все этажи выключать
« Ответ #29 : 01.12.2013, 00:19:53 »
тады очень аккуратно или вызавите электрика
пусть померяет фазное и линейное
это в этажном щите между стоячными проводами
система в домах четырёхпроводная
три фазы и ноль
межфазное напряжение 380 в идеале
напряжение между фазой и нулём 220 в идеале
если нагрузка по фазам распределена неравномерно то получаем перкос фаз
то есть на нуле появляется потенциал
